查看: 1756|回复: 0
收敛残差标准 设为10的-3 和10的-4 结果有很大差别?
发表于 2010-4-9 21:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我算的这个例子是DPM加燃烧方面的
首先我算的是冷模流场 算到默认10的-3收敛后 打开看流场发现某些速度参数与实际情况相差很大
改了很多其他边界设置 多次计算算出结果还是不合理
后来把残差设置到10-4,,计算了100多步后 在看显示过程是 发现速度参数开始于实际情况接近
我这个流域在进口附近有比较强的湍流 是不是计算流域中存在的湍流越强 对计算时间和步数要求就越要高?
