如何将热流边界设为随温度变化的函数?
如何将热流边界设为随温度变化的函数?
yanxiadu
yanxiadu
发表于 2010-4-15 22:12:39
假如要将壁面热流边界设为随壁面温度变化的函数,即q=a*(1-b*t),请问应该如何写UDF语句?
sjzcxr
sjzcxr
发表于 2010-4-21 10:20:17
回复 1# yanxiadu 的帖子
你的问题解决了吗?我也需要用一个热流随时间变化的udf,如解决,请指教!谢谢
swimming02
swimming02
发表于 2010-4-21 12:23:18
#include "udf.h"
DEFINE_PROFILE(heatflux, t, i)
face_t f;
real a,b,tem;
begin_f_loop(f, t)
tem=F_T(f,t);
F_PROFILE(f, t,i) = a*(1-b*tem);
end_f_loop(f, t)
sjzcxr
sjzcxr
发表于 2010-4-21 15:56:14
谢谢版主!版主太强了!是初学者的良师益友!支持你。
344086544
发表于 2010-4-26 16:53:00
求教版主,急啊!
需要把指定面在指定时间点的温度云图输出来,怎么弄?如果能使用udf实现最好不过啦
zhuifeng123
zhuifeng123
发表于 2010-4-27 14:33:56
我想你模拟的是三维的温度场分布,如果是三维的话,你就要把你的指定面在surface 菜单下的plane里设置好。至于指定时间,你就要设置自动保存了。即:File------write------Autosave里,设置好自动保存的case 和data文件,假如,你定的时间步长为1秒,而你要求指定时间为120秒和360秒的温度分布云图,你可以以timestep(时间步长1秒)为单位,120个时间步长保存case 和data ,计算完成后,你保存的文件夹里就会出现,120s,240s,360s等case和data文件,这样你打开120s case和data文件就可以查到其温度分布云图。
由于本人的表达水平一般,如果还有问题,说出来,大家一起交流一下,相互学习!!!
yanxiadu
yanxiadu
发表于 2010-4-28 23:35:10
谢谢版主
版主真是热心人,非常感谢,我试试看。
hjjttf
hjjttf
发表于 2010-5-10 14:36:54
回复 2# sjzcxr 的帖子
你问题解决了吗?我也需要和你一样的设置,麻烦指导一下,谢谢。
sjzcxr
sjzcxr
发表于 2010-5-11 14:56:37
回复 8# hjjttf 的帖子
解决了,三楼不是写着答案呢。呵呵
