查看: 3717|回复: 8
CFD模拟喷射器内部温度居然达到100K一下,请问各位这种情况该怎么纠正呢?
发表于 2010-4-18 14:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
用400K温度的饱和蒸汽引射280K的饱和蒸汽,在超声速喷嘴出口不远处,温度居然下降到100K一下,这该如何解释呢?(ideal gas model)请问这种情况怎么解决?
发表于 2010-4-18 14:35:43 | 显示全部楼层
按等熵流计算是多少?
发表于 2010-4-18 15:58:21 | 显示全部楼层
回复 1# xuelongge 的帖子
请用IF97标准,就可以了。
 楼主| 发表于 2010-4-18 20:01:58 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
按等熵流计算?喷嘴出口理论马赫数是4.0,对应的温度比是0.283,400*0.283=113.2K,但是实际中最低温度是63K左右,这么低的温度,蒸汽应该凝结了,所以很违背事实,不知如何是好了?
 楼主| 发表于 2010-4-18 20:06:42 | 显示全部楼层
回复 3# mumu8888 的帖子
在FLUENT中设置物性时,采用的是piecewise-linear,但是能查到的IF97标准蒸汽物性都在273K以上,而且仍然出现低于100K的情况。
发表于 2010-4-19 07:38:42 | 显示全部楼层
回复 4# xuelongge 的帖子
你要记得你在计算机里面。
 楼主| 发表于 2010-4-19 18:00:44 | 显示全部楼层
回复 6# xrs333 的帖子
呵呵,可是始终是要给别人看的,总不能闭口不谈温度吧
发表于 2010-4-20 10:32:25 | 显示全部楼层
回复 7# xuelongge 的帖子
我是说,你说“......很违背事实”,当然是你的计算模型与物理实际不符。你以为你建立一个计算模型,计算机就能给你一个不违背事实的结果吗?你说“蒸汽应该凝结”,但是你告诉计算机什么时候蒸汽会凝结吗?你的计算模型里有凝结过程的物理模型吗?计算模型是计算模型,不是物理世界!
发表于 2010-4-30 01:01:17 | 显示全部楼层
回复 1# xuelongge 的帖子
在Material里设置各温度下的饱和蒸汽压。
