查看: 3149|回复: 3
请问大家如何获得一个面的ID?用哪个函数啊
发表于 2010-4-20 09:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家如何获得一个面的ID?用哪个函数啊?谢谢大家乐!
发表于 2010-4-20 16:37:46 | 显示全部楼层
直接在boundary condition里面看啊,然后写到原程序里面,如果要让程序根据面的名称来自动判断ID(因为面的名称在画网格的时候是可以固定的,而ID是很难控制的),那要用到scheme语句了。
发表于 2010-4-20 16:39:33 | 显示全部楼层
直接在boundary condition里面看啊,然后写到原程序里面(不过这样做的缺点是,你必须有源码,而且每次重画网格后要重新考察新的ID是多少,然后修改源码),如果要让程序根据面的名称来自动判断ID(这种优点是网格重画也不用改源码,但是编程技巧要求较高),那要用到scheme语句了。
[ 本帖最后由 gearboy78 于 2010-4-20 08:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-4-21 09:22:51 | 显示全部楼层
回复 3# gearboy78 的帖子
谢谢gearboy78的解答,我想在接着问个问题就是假如我设置的出口名称是chukou,类型是pressure-out 类型,我想在UDF里直接引用出口的压力值作为下一步的计算用,该怎么引用啊,能不能给个提示!在这里先谢谢了
