查看: 6043|回复: 5
求助:关于fluent计算中的问题
发表于 2010-4-23 21:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近计算遇到点问题,请各位大虾帮忙解答哦
大概情况如下:给定进口流量,让其进入各个孔自动进行流量分配,之前在gambit中已经将孔的上、下面分别定义为内部面了暂定为a面和b面,正常来讲,流量分配得到的a面的流量和b面的流量应该一致,但是结果却是,有一组孔的a面为b面流量的2倍,有一组孔a面为b面流量的100倍,不知道是什么原因,请各位帮忙提出建议
发表于 2010-8-3 00:00:19 | 显示全部楼层
不错哦
好贴。挺好。O(∩_∩)O~...
______________________________________________________
失败是成功之母盛大推广员 很无聊啊。炫舞吧
发表于 2010-9-21 21:28:33 | 显示全部楼层
回复是什么意思
发表于 2010-11-26 10:17:35 | 显示全部楼层
mermaid
我也想知道。
<b><a href="http://www.brideswardrobe.com/guide/knot-prom-dresses.html">knot prom dresses</a></b>
发表于 2010-12-3 14:51:44 | 显示全部楼层
如果您购买的是搪瓷内胆热水器,那您要注意,镁棒得及时更换。
  搪瓷内胆是在普通钢板上涂烧上一层无机质陶釉而制成的,不生锈,且成本是不锈钢内胆的1/4至1/6,但搪瓷内胆加工工艺要求较高,若工艺水平不够,生产过程中容易产生气泡或针眼,同时搪瓷脆性较大,运输安装过程中的震动、碰撞容易产生鳞爆现象。另外,搪瓷在热水中会逐渐溶解剥落,技术上称为“沸水失重”现象。以上这些因素,都会造成搪瓷涂层下的普通钢板暴露,普通钢板含有的碳、硫等杂质较多,容易腐蚀漏水。
  那么热水器内胆中的镁棒有什么作用呢?上海林内热水器维修镁棒在热水器中是作为牺牲阳极使用的。因为镁的金属活性比铁高,在镁棒与普通钢板同时暴露的情况下,镁棒首先代替钢板腐蚀掉,从而达到保护内胆的目的。
  多长时间更换一次镁棒呢?根据水质的不同,搪瓷内胆热水器中的镁棒1年至两年就需更换。否则一旦镁棒用完,您的热水器很快就要腐蚀漏水了。
  更换镁棒的费用您也得注意。在保修期内更换镁棒是免费的,但超过保修期,您就得付材料费,镁棒的价格一般在40元至150元,使用10年差不多要900元左右,也是一笔不小的开支。
发表于 2011-1-16 11:29:16 | 显示全部楼层
大家的回答还带广告的,真有意思
楼主的问题得到解决了吗
也没个示意图,
我猜 你的问题 开始设想的是太理想化,实际情形是问题一旦有扰动就会偏离解,属于非定常的不稳定状态,稳定区间非常狭窄
