查看: 5110|回复: 10
请教建筑群风环境模拟的几个问题
发表于 2010-4-24 00:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:建模的话,是否首先建一个够大的长方体,其他建筑放在这个长方体里面,而且要布尔运算,用这个大的长方体减去所有小建筑。
2:尺度上,一个100m x 100m的场地,长方体应该多大,超过场地边界多宽?高度上要比最高的建筑高上多少比较合适?
3:设置边界条件的话,大长方体的一面做速度入口,可不可以其他三面都做流体出口,地面做wall类型,天空(也就是顶面)应该作为什么边界类型?wall?还是outflow?
4:所有的建筑面都作为wall是吗?
5:因为建筑地面和大长方体地面重合,所以布尔运算之后在地面出现空洞,是否在运算的时候,应该选中小建筑物的retain,这样地面就没有空洞了?
6:求解器用压力求解,隐式,稳态就可以吧。湍流方程用k-epsilon是否就可以?其他保持默认。
7:如果设置风力在垂直向上有梯度的话,必须就要用UDF了吧,有没有可以直接设置的方法?
8:流体类型,选择默认的air,密度选择默认的常数,还是理想气体或者不可压理想气体更合适一些?
9:风速在小于0.3马赫数情况下可以视为不可压,但在很接近建筑物表面的地方,是否也可以视为不可压,密度也是不变的?
10:建筑表面的近壁面网格是否应该划分的更细致一些?选择哪种近壁面修正方式比较好?
进阶问题:
后面的是暂时想到的,自己还没有具体的去做一下,等上面的问题都解决了,再解决下面的问题,所以下面的问题看看就可以了,不必浪费你的时间来回答。
如果考虑地面,建筑物和风的热交换该怎么办?
如果考虑小区内不同下垫面,比如草地和硬质铺地的不同,应该怎么办?
如果考虑了热交换,是否能计算出由风带走的热量?(这个是否要确定建筑实体的比热容?还是设置好建筑物表面的热通量?)
有没有办法能把乔木和灌木对气流的影响考虑进去?
或者说有这个办法,但是需要相当强的计算能力(就好像直接求解N-S方程一样?)
或者有模拟的方法,比如预先知道一棵树冠多大的树木能对风有多大的影响,然后把这种影响直接加进去。
 楼主| 发表于 2010-4-25 19:48:04 | 显示全部楼层
我自己顶一个........
发表于 2010-4-25 20:12:33 | 显示全部楼层
1 y
3 地面wall,其它pressure_outlet
4 y
5 n
6 pbns, simple, presto, unsteady, k-e or S-A, 2nd-order
7 profile
8 rou=constant
9 y
10
* 選擇energy,並給定適當的傳熱邊界條件。
* 考慮用shear condition模擬。
* 能。(視研究目的)
* 可考慮用多孔介質模型。
 楼主| 发表于 2010-4-26 19:30:22 | 显示全部楼层
多谢xrs333版主的解答。
第6个问题,presto和2nd-order指的是求解器控制里,压力、动量、湍动能、湍流耗散率的离散方式是吗?用二阶迎风方式,而不是指的求解器定义里,非稳态模型里的二阶隐式,是吗?
关于第五个问题,也就是说,还是要做相减布尔运算,不用去管地板背面出了一个空洞是吗?
第八个问题,rou=constant,是否指的是在材料选项里,材料属性的密度设为常数?
发表于 2010-4-26 20:40:09 | 显示全部楼层
* y, y
* y
* y
perfect questioner.
发表于 2012-7-31 09:12:41 | 显示全部楼层
我也给你顶一个
发表于 2016-4-16 23:11:03 | 显示全部楼层
楼主我想问一下具体建模的事情,那个孔洞怎么解决的
发表于 2020-4-2 23:56:46 | 显示全部楼层
速度进口是采用等效静力风还是脉动风入口?等效静里风速直接用指数律或对数律比较容易,如果是脉动风速度入口怎么处理,如果您是用脉动速度入口能不能大概介绍一下。
我也在做脉动入口写了udf,但感觉有问题,一起讨论一下qq2576254285  详情 回复 发表于 2020-4-14 23:32
发表于 2020-4-13 16:38:37 | 显示全部楼层
有个很实在的问题,打网格的时候是把每个block到边界的区域都划分成块然后每条边设点吗?我这么试了下立马眼花了
发表于 2020-4-14 23:30:37 | 显示全部楼层
脉动风入口一起讨论一下
发表于 2020-4-14 23:32:26 | 显示全部楼层
18419367467 发表于 2020-4-2 23:56
速度进口是采用等效静力风还是脉动风入口?等效静里风速直接用指数律或对数律比较容易,如果是脉动风速度入 ...
