查看: 14797|回复: 23
载入网格问题
发表于 2010-4-28 16:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
Note: Separating interior zone 27 into zones 27 and 36.
      default-interior -> default-interior (27) and default-interior:036 (36)
Warning: Inappropriate zone type (interior) for one-sided face zone 23.
         Changing to wall.
Error: Cannot change interior to interior because
there is only one adjacent cell thread.
Error Object: #f
Skipping zone periodic-4_shadow (not referenced by grid).
        periodic-3
        Skipping zone periodic-3_shadow (not referenced by grid).
        periodic-2
        Skipping zone periodic-2_shadow (not referenced by grid).
        periodic-1
        Skipping zone periodic-1_shadow (not referenced by grid).
以上的信息是什么意思?(英文我懂)
登录/注册后可看大图
以上就是我的换热器模型
1是上下两个板片
3是翅片,由于不能整体划分网格所以分成5部分,连接面是不共面的。网格划分好后把5处的接壤面设置为interface。2设置为周期性边界条件,这个模型向左右两边延伸的,这里只取一部分。4是Fluid Zone,由三条流道组成。其与Solid Zone接壤处设置为流固耦合,就是Wall与Shadow.Wall,不知道在设置这个壁面条件时材料是该设置成流体还是固体?
另外,如图中三角形所示量固体接壤处该设置什么边界条件呢?
[ 本帖最后由 jc_zhong 于 2010-4-29 14:58 编辑 ]
发表于 2010-4-28 18:58:05 | 显示全部楼层
你把几何边界指定为内部面(interior)了。
 楼主| 发表于 2010-4-29 09:41:35 | 显示全部楼层
是这样的,因为固体区域的几何结构复杂我将它分成几部分来网格化。
但是这几部分如果共面,也就是用“connected”的话,因为公用面两侧网格不一样所以网格化不成功。我就去掉“connected”。但是这几个部分其实是一体的,也就是被split的两个重叠面是内部的,所以我就将其设置为interior了。
发表于 2010-4-29 09:45:50 | 显示全部楼层
内部面是不用设置的,如果网格一样,他会默认为内部面
发表于 2010-4-29 10:10:54 | 显示全部楼层
回复 3# jc_zhong 的帖子
我也出现过这种问题,但后来为了避免麻烦还是用connected了
 楼主| 发表于 2010-4-29 10:56:42 | 显示全部楼层
请问用connected是怎么划分网格的,比如一个很薄的M形物体?(壁厚小雨一毫米)
 楼主| 发表于 2010-4-29 10:59:38 | 显示全部楼层
回复 4# a2883524 的帖子
呃~
不是内部面,已经说了在split时未选connected,也就是已经成为两个体了。
在其接壤处存在两个面。
如果不对这两个面处理,那么载入Fluent后岂不变成Wall?如何传递参数?
发表于 2010-4-29 11:24:15 | 显示全部楼层
想要进行网格过渡 切出disconnected面 通常就是用interface连接
 楼主| 发表于 2010-4-29 11:28:12 | 显示全部楼层
就是划分完网格后用interface链接起来?
 楼主| 发表于 2010-4-29 11:30:03 | 显示全部楼层
但是Fluen里面的interface我看手册看不懂
http://www.cfluid.com/bbs/viewthread.php?tid=78917
发表于 2010-4-29 11:49:19 | 显示全部楼层
把你问题描述一下,上些图,大家好帮你。
发表于 2010-4-29 11:51:24 | 显示全部楼层
原帖由 jc_zhong 于 2010-4-29 11:28 发表
把你切开的两个面 分别定义为interface边界 fluent里面再进行设置
 楼主| 发表于 2010-4-29 13:41:14 | 显示全部楼层
图片在这里:http://jc.is-programmer.com/posts/17609.html
谢谢大家!
 楼主| 发表于 2010-4-29 16:26:05 | 显示全部楼层
和
        periodic-3
        periodic-2
        periodic-1
依然
壁面并没有预想中的变成Wall和Shadow.wall。Fluent里面interface设置依然一头雾水。反反复复看手册没看明白。某非我真的这么笨?
 楼主| 发表于 2010-4-29 16:31:27 | 显示全部楼层
周期性边界条件的两个面我已经“Line Face Meshes”,为何这里还提示not referenced by grid?
