查看: 6208|回复: 3
菜鸟求助!有限速率/涡耗散方法模拟绝热封闭空间内燃烧的问题
发表于 2010-5-4 19:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况很简单,封闭罐子里均匀混合气体燃烧过程。
壁面绝热、中心点火。
选择基于压力求解器,使用finite-rate/eddy-dissipation方法,物质是氢气空气混合物,初始状态为标准状态(是按照实验设定的)。
出现的问题:点火后能正常燃烧,但燃烧几个毫秒后,反应速率就越来越小,看一下矢量图可以发现反应速率方向是指向已燃区的。这是不是就是熄灭了。
我的网格单元尺寸是0.5mm*0.5mm
物性参数:密度按照理想气体处理;合物热容计算方法mixing-law,各组份热容选择分段多项式方法;热导率和黏度项都选择是理想气体混合定律。
操作条件里已经开了 floating operating pressure 项。
没开任何辐射模型。
求助 火焰熄灭的原因,求这个题目的解决方法,先谢谢了!!!!!!!!!
发表于 2010-5-6 09:03:58 | 显示全部楼层
到底是EDM还是EDC模型,EDM模型只要燃料和氧化剂接触就着火,应该没有熄火的问题
 楼主| 发表于 2010-5-7 09:07:14 | 显示全部楼层
总算有回复了,谢谢!
我说的就是涡耗散模型和有限速率联合控制的那个模型,反应速率取两者中最小的。
涡耗散模型是扩散控制的,这个我懂,燃料和氧化剂混合物出现湍流就认为是燃烧。
我遇到的现象是,开始的时候涡耗散模型控制的速率很小,arrhenius反应速率非常大,所以模型反应速率取其中最小的。之后的过程依然如此,反应速率取最小的,最终就出现我提到的那个问题
我不确定我说的现象是否属于熄灭。
1火焰供热量不足以维持燃烧会导致熄灭,2气流流动也会造成熄火或回火问题。是不是问题出现在传质和热扩散上,应该在fluent中改动这两方面的参数吗?
是不是finite-rate/eddy-dissipation方法不适合求解封闭体系的问题?
发表于 2012-10-16 20:35:46 | 显示全部楼层
楼主,请教你一个问题,我用有限速率模型计算工业炉内的燃烧,用EDM做初值,一直不收敛,楼主能给点意见吗?关于如何促进有限速率收敛的,谢谢啦
