查看: 13241|回复: 9
请问:已知管道气体压力、管长、管径、怎样求流速和流量?
发表于 2010-5-9 00:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知管道气体压力15MPa、管长3m、管径10mm、怎样求流速和流量 (管道一端接气源(氮气),一端排大气)。请高手指点,最好有公式,谢谢!!
发表于 2010-5-9 13:26:32 | 显示全部楼层
光有这些是解不出你的问题的。
你要把从气源到管道出口的整个装置都给出来才行。这看起来是个超临界流动,外界的压力不影响管中的流动。
 楼主| 发表于 2010-5-9 13:47:29 | 显示全部楼层
原帖由 通流 于 2010-5-9 13:26 发表
光有这些是解不出你的问题的。
谢谢斑竹的解答,请问在不记流阻的情况下有没有简化的计算方法?现在我需要根据以上条件确定管道气体流量。
发表于 2010-5-9 19:10:52 | 显示全部楼层
回复 3# 月影清音 的帖子
我只好把我的回答再重复一次了:
光有这些是解不出你的问题的。
发表于 2010-5-10 13:14:31 | 显示全部楼层
伯努利方程p+ρv*v/2+z=P
发表于 2010-5-10 13:40:14 | 显示全部楼层
15MPa是150个大气压。也就是出口的总静压比是150。这时候,你还敢用不可压的伯努利?
如果M=1的话,就是10mm的管子,Re也在百万以上。所以管道的阻力并不大。
LZ不知怎么想的,就认为一定能估出速度和流量。
发表于 2010-5-10 14:19:38 | 显示全部楼层
为啥不能模拟计算一下呢?!
发表于 2010-5-10 20:29:09 | 显示全部楼层
朋友啊,为什么不愿意自己去看看可压缩流的书啊?就是气体动力学。当气流的马赫数达到或超过1,这时候下游的静压不会反映到上游的流场中去。
所以对于这个问题,我可以假定马赫数为1,也可以为2,甚至可以达到3,或者4。马赫数从1到4,流量可以有1000%的变化。那么怎么知道气流的马赫数呢?这就与上游的几何形状有关。光知道出口管的尺寸,没有用。
7L的朋友,模拟也需要几何尺寸啊?
没有读懂的朋友们,现在该去读李普曼,夏皮罗,或者 航空三院校的气体动力学的书了。
发表于 2010-6-13 10:17:54 | 显示全部楼层
学习了,可压流模拟不会,以后要多多学习下啦
发表于 2010-6-13 10:31:12 | 显示全部楼层
LZ消失了?
唉!
