查看: 5882|回复: 10
各种版本Fluent讨论
发表于 2010-5-10 20:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fluent软件做到今天已经有6.1、6.2、6.3版和Fluent 12等多种版本了,好像从6.3开始,也就是Fluent公司被收购之后,开始出现了64位的计算版本,不知有没有各种版本都用过的,讨论一下各种版本的优劣,并且现在多数是64位机,有没有比较过计算速度和稳定性的?
 楼主| 发表于 2010-5-10 20:49:30 | 显示全部楼层
略补充一下,6.1版的就不再提了,早就OUT了,6.2也能在64位机上运行,如果是多核CPU的话,并行计算效果还是很不错的,6.3似乎略快一点点,不太明显。但是就稳定性而言,好像6.2更好一些,在6.3计算发散的模型在6.2里很少发散。如果模型中确实有一些质量不好的网格,在6.3中很快就发散了,但是在6.2里基本稳定。
抛砖引玉。
发表于 2010-5-10 23:04:37 | 显示全部楼层
稳定性,我感觉6.1挺好的,6.2没发现比6.1强到哪里去。也曾经用过6.3,有好几次,算着算着,突然界面一闪就自动关闭了,一切都得从头再来,异常郁闷……
12.1还没用,打电话到安世亚太,说是整合了CFX,FLUENT,ICEM等软件,加入了一些简单的相变功能,他还举了个例子,比如水沸腾冒泡那个,我看也是花拳绣腿,工程中哪个用得着这么个udf?也就是弄几个沸腾的泡对外忽悠一下“高科技”, 比6系列好多少,不清楚。
如果模型中有质量很差的网格,无论用6系列还是最新的12.1,结果都值得商榷……
 楼主| 发表于 2010-5-11 10:13:06 | 显示全部楼层
大家谈点建议吧
发表于 2010-5-11 23:27:26 | 显示全部楼层
现在用的是6.3,老师给的!!因为用的不多,没有发言权,向大家学习!!!
 楼主| 发表于 2010-5-14 20:58:26 | 显示全部楼层
6.3的版本太不稳定了,稍微有一点变化就发散,还是6.2 的比较稳定。但是6.2的又没有64位的版本,计算较慢,很郁闷Fluent12的估计和6.3 差不多,对计算过程中的变量的变化检测很严格,很多实际物理情况难以模拟。有没有64位的Fluent6.2啊?
发表于 2010-5-15 10:20:16 | 显示全部楼层
最要命的是BUG,我在DPM模型部分发现有好几个。
发表于 2010-5-15 18:49:17 | 显示全部楼层
原帖由 dr 于 2010-5-14 20:58 发表
6.3的版本太不稳定了,稍微有一点变化就发散,还是6.2 的比较稳定。但是6.2的又没有64位的版本,计算较慢,很郁闷Fluent12的估计和6.3 差不多,对计算过程中的变量的变化检测很严格,很多实际物理情况难以模拟。有没 ...
觉得6.3的好像是不稳定啊
发表于 2010-5-15 20:00:27 | 显示全部楼层
顶,,,
发表于 2010-5-16 15:42:49 | 显示全部楼层
回复 3# 浪子轻狂 的帖子
我也出现过,一闪窗口就自动关闭了,我还以为是我中毒了
发表于 2013-5-28 13:58:15 | 显示全部楼层
fluent置换通风模拟 求教大神
大神们,在置换通风模拟的时候要不要考虑重力加速度?要的话怎么设置?  求教
