查看: 3815|回复: 2
FluidFlow-一维多相流计算与仿真
发表于 2010-5-12 14:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fluidflow适用于各种流体计算(牛顿流体、非牛顿流体、气体、两相流体和非匀质流体等),有着丰富且可扩展的流体库,操作简便、计算可靠,两相流计算软件系统自动监控流体的相变状况,对管道的前期设计(方案设计)和设备选型意义非凡,计算仿真过程和建模同步,大大缩短了传统计算的周期,实现建模、仿真、计算一体化。
Fluidflow—— 引领您的设计过程变的更加便捷、精准;
Fluidflow—— 实现您的设计结果变的更加节能、高效;
Fluidflow—— 倡导所有工程项目变的更加环保、绿色;
更多信息,请联系:info@uniwever.com
发表于 2010-5-20 14:56:12 | 显示全部楼层
这是一款软件介绍还是专门成立一个专题作为讨论对象?
 楼主| 发表于 2010-5-24 22:21:13 | 显示全部楼层
回复 2# applesweet 的帖子
FluidFlow是全球管网设计、分析、仿真系统的领导者,适用于计算与分析复杂管路系统中流体的流量、压力、温度、压降以及相变状态等,实现可压缩流体、不可压缩流体、气液两相流、非牛顿流体与非匀质流体的管网仿真,其强大的计算仿真能力得到世界上众多行业的国际集团公司认可,950多种流体库,完备的设备和管子数据库,他们的物理特性和技术参数来自于30多年的积累沉淀和数以万计的工程验证,出色的打造了无数的节能优质工程。
新版FluidFlow继承了其前期版本的强大计算仿真能力,融合的Windows和Office操作视窗,方便简洁,图形菜单和交互式的操作界面非常易于掌握;多语言版更能适合国际国内各种不同类型客户的需求,极大的提高了软件的可操作性。
平面视图和三维视图(ISOMETRIC)任意选用,可以使您的工程模型更加精确,自动生成弯头使您的管道建模更加便捷,建模与计算仿真的一体化集成窗口使您的工作更加高效。
30年来,全球1000多家单位的成功应用告诉我们,FluidFlow是:
•        安全
•        高效
•        值得信赖
•        服务节能工程
•        绿色科技
自从1989年的第一个商业版本发布以来,目前已经发展到FluidFlow V3,FluidFlow 积累了众多行业的工程经验,如今广泛地被电力、核电、石油、天然气、化工、船舶、航空航天、汽车、液压工业、食品医药、水处理等行业的工程技术人员所使用。
新版本FluidFlow3是集成建模、工程分析、计算、仿真为一体的单一模块软件构架,这也是根据现在的工程大型化的趋势和工程设计的高效与精细化要求而开发的,以便缩短工程设计周期,提高设计质量。
FluidFlow3支持SQL Server 和MySQL 等多种数据库,数据库开放性好,其内置的流体库和设备、管子库都可以进行二次编辑与扩展的,物理特性和技术参数均来自于国际文献标准,供不同行业选用,同样可以根据不同行业的特殊要求进行增补扩展,支持Excel,Word等多种文本格式导入。
FluidFlow对以下流体的计算仿真方面有其各自不同的解决方案。
•        牛顿流体
•        非牛顿流体
•        气体与蒸汽
•        悬浮浆体
•        沉淀浆体
•        两相流
在FluidFlow 的气体、液体、气-液两相流、非牛顿流体与非匀质流体(固-液两相流)模块,都集成了传热计算,传热是包含管子热传导率、隔热层热传导率和当地风速在内的整体环境热计算,以及在与环境进行热交换过程中的相变监测,在两相流模块,当流体发生相变,FluidFlow将自动识别并匹配相应的计算方程。
各种流体均配以化学分子式,直观且方便;熔点、沸点、气液两相的密度、粘度、传热系数等参数均可在数据库中查看,在计算过程中也可以在模型上显示,可以有选择的将各参数属性导出的计算仿真报告中。
建模的界面中包含数据输入、结果列表、图表、适时提示消息与警示信号的嵌入式窗口,这些反馈信息始终连接着管系的流向图窗口,与建模保持同步,操作方便,界面友好,您能在第一时间看到结果反馈。
所有的图表和报表都是可视化的,可以根据您的需要有选择的设置图面窗口的可视内容,可通过编辑管系流向图中的不同构件的参数或直接修改数据库来修正您的设计结果,同时FluidFlow提供脚本程序动态仿真功能。
脚本程序可以仿真泵的启停过程以及阀的开闭,当然也可以设置、修改设备的参数,来实现某个设定的条件。脚本程序仿真实现了系统运行的动态变化,让您对工程的不同工况了如指掌。
FluidFlow的导入、导出接口非常丰富,可以生成Excel,Word、PDF、HTML、TXT多种格式文件。
FluidFlow3的显著优点:
        快速建模
        一体化计算仿真环境
        热传递与传导
        自动检测相变与两相流仿真
        适用于非牛顿流体和非匀质流体(固-液两相流)
        内置系统提示语与警示语
        单页面可创建多个流向图
        不同单位制之间的自动换算
        HVAC计算仿真
        气体可达1马赫数(Mach 1)
FluidFlow3 可用于以下计算分析:
        化合流体
        压缩机/风机设计选型
        风管分析
        固定灭火系统,消防栓、喷淋系统设计
        换热器计算
        热传递与传导
        热传递管网中经过管壁的热损耗与热增加,换热器计算
        气体管网
        液体管网
        泵系统设计
        非牛顿流体
(Bingham plastic,&#8226ower law,•Herschel-Bulkley,•Casson,)
        浆体(Durand,WASP,Wilson-Addie-Selgren-Clift)
        蒸汽流
        两相流与两相混合流
        阀件选型(控制阀与减压阀)
FluidFlow的典型用户:
        ABB
        Aker Solutions & Aker Kvaerner
        Alstom Power
        Atlantia Offshore
        Babcock
        BAE Systems
        BASF
        Bayer
        BMT
        BP
        British Airport Authority
        Corus
        Det Norsk Veritas(DNV)
        Hitachi
        NASA
        Nippon Steel Corporation
        NKK Corporation
        Northrop Grumman
        Posco
        SAAB
        Shell
        Siemens
        Tokyo Electric Power Systems
        Total Engineering
        Toyota
        Volvo Penta
        Wyeth
        Zinifex
FF3 Brochure.pdf
1.33 MB, 下载次数: 434
软件简介PDF
