查看: 3829|回复: 3
关于收敛问题?
发表于 2010-5-20 17:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我采用D2Q9模型及Zou/He边界条件模拟lid driven flow,格点数为200*100,发现收敛很慢,遇到这种情况,一般如何解决??
发表于 2010-6-4 15:24:06 | 显示全部楼层
回复 1# arlu 的帖子
用什么模型算的,请具体说说。我记得用quasi-compressible BGK 算绕流的出入口的时候,就比较慢,记得还有一篇论文说这个边界条件加一个调整参数能快一些,但是还是不很理想,而且他论文也说这个条件在小松弛因子下<0.56就崩溃了,所以最后我还是没有用他。
 楼主| 发表于 2010-6-5 22:50:30 | 显示全部楼层
记得是哪篇论文吗?似乎可以尝试调整一下!
发表于 2010-6-8 14:49:04 | 显示全部楼层
收敛快慢还跟Re数之类的有关
预处理,或者给接近结果的初场,,,可以减少计算时间
