查看: 1793|回复: 5
紧急求助:这个网格怎么分?
发表于 2006-4-16 17:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠们,帮忙看看我这个网格怎么分,都分了n天了,还是没有任何成果。
模型是这样的:一个薄壁圆筒(壁厚0.016mm)上有12个小圆柱,圆筒外径30mm,长100mm;小圆柱高6mm,直径5mm。圆柱和圆筒不是同一个体,流体区域是连接在一起的。我想把薄壁方向上分网格数为15,就需要画一根线来split face,这样就产生虚体了,有没有别的办法呢?而且这样总是提示highly skewed elements有多少,负体积的又有多少;小圆柱和薄壁接触处的网格怎么处理?有时候我都不知道自己怎么弄的没有负体积了,所有设置都完成后计算时又出现:
Error: Floating point error: invalid number
Error Object ()
请各位帮帮忙了,这个问题都困扰我很久了,一直卡在这里,还等着它毕业呢!感激不尽!倘若没说清楚,请qq联系:30069656,再次感谢!
 楼主| 发表于 2006-4-16 20:53:03 | 显示全部楼层
紧急求助:这个网格怎么分?
有没有人能够帮帮我呢
真的很着急啊
发表于 2006-4-17 09:26:11 | 显示全部楼层
紧急求助:这个网格怎么分?
可以先把各个体截开,然后各个小体生成网格,可以试一下。
如果局部体网格不同,可以这个软件自带的一个编辑器合并两个体的体网格。
帮组中就有!
 楼主| 发表于 2006-4-17 12:17:11 | 显示全部楼层
紧急求助:这个网格怎么分?
下面引用由crescent1102在 2006/04/17 09:26am 发表的内容:
帮组中就有!
我就是把各个体分开了。12个小圆柱和薄壁筒是分开的。就是薄壁筒因为厚度为16微米,不知道该怎么处理才不至于出现负体积之类的错误
发表于 2006-4-19 10:48:04 | 显示全部楼层
紧急求助:这个网格怎么分?
我怎么没明白你什么意思呀?是小圆柱上的网格不好画吗?
发表于 2006-4-19 12:55:39 | 显示全部楼层
紧急求助:这个网格怎么分?
楼主说的是 薄筒壁和圆柱体的网格连接问题
即 薄筒壁的网格怎么办的问题
关注ing
