查看: 2927|回复: 3
求助:关于无粘不可压流动的计算……
发表于 2010-5-28 11:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
用FLUENT算一个圆柱绕流的问题,想跟理论解对比一下。具体条件如下:
圆柱直径2cm,来流速度1cm/s
粘性模型采用inviscid
格式:SIMPLE(其他的也试过),一阶迎风(高阶格式也用过)
采用定常求解器,怎么算都有涡(而且还是交替的……);
采用非定常求解器,随着时间推进,也会有涡(这个是对称的……)。
实在很无语,大家帮我看看到底哪出了问题了,谢谢~
我把cas放上来好了,大家帮帮忙……
[ 本帖最后由 iknow 于 2010-5-28 07:49 编辑 ]
inviscid.rar
198.23 KB, 下载次数: 223
发表于 2010-5-28 11:42:35 | 显示全部楼层
回复 1# iknow 的帖子
你的意思是不应该有涡 还是?
 楼主| 发表于 2010-5-28 11:45:31 | 显示全部楼层
回复 2# maok 的帖子
无粘的不应该出现涡吧?无粘的圆柱绕流流线应该没有分离,压力分布应该是上下对称,左右也对称
发表于 2012-1-17 17:15:38 | 显示全部楼层
回复 3# iknow 的帖子
这是由于数值粘性引起的,有一种方法消除它就是在梯度大的地方细化网格
