查看: 3095|回复: 7
[求助]关于一个定常与非定常的问题
发表于 2006-4-19 11:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于某一个定常问题,开始的一段时间它应该可能是非定常的吧?
比如韩占忠书里的混合器例子,如果本来里面装满冷水,然后有一个热水入口,一个冷水入口,一个混合出口,它总要经过一定的时间才能达到稳定吧,steady计算研究的只是稳定以后的,如果要研究初始这段时间的流动,是不是要用unsteady,其它有什么需要设置的问题……
不知道我说的对不对,请大家帮忙
 楼主| 发表于 2006-4-19 20:12:06 | 显示全部楼层
[求助]关于一个定常与非定常的问题
别沉啊~~
发表于 2006-4-22 17:58:37 | 显示全部楼层
[求助]关于一个定常与非定常的问题
不用UNSTEADY也可以啊,你可以随时保存数据观察结果啊,要不就作成动画,这样比较直观.
发表于 2006-4-22 21:12:51 | 显示全部楼层
[求助]关于一个定常与非定常的问题
怎么做动画,请教一下
发表于 2006-4-22 21:22:59 | 显示全部楼层
[求助]关于一个定常与非定常的问题
个人认为用unsteady和steady的解是不同的。
unsteady可以计算流动随时间的变化,是有物理意义的。
而steady计算的只是没有收敛时的解,没有实际意义。
 楼主| 发表于 2006-4-22 21:57:09 | 显示全部楼层
[求助]关于一个定常与非定常的问题
我的理解跟handouzuoluo的一样
发表于 2006-4-26 21:10:31 | 显示全部楼层
[求助]关于一个定常与非定常的问题
     本人觉得steady和unsteady都可以求解稳定之前的流动,因为两者在求解时都用得实时间推进法。流动是定常还是非定常的是由问题本身决定的。
     对于Case来说在稳定之前相同时刻,用steady和unsteady求解得到的流场应该是相同的。我试过别的算例,用steady和unsteady分别算同一问题,在200迭代步内,监视出口流动速度变化基本相同。
      如果是非定常问题,也可用steady求解,此时就没有收敛解的概念了。解虽随着迭代不在变,而实际上每一迭代步就对应着一定的时间步,与unsteady中解随着时间变是一样的。[br][br][以下内容由 ahxcdl 在 2006年04月26日 09:11pm 时添加] [br]
发表于 2006-4-26 21:12:45 | 显示全部楼层
[求助]关于一个定常与非定常的问题
     本人觉得steady和unsteady都可以求解稳定之前的流动,因为两者在求解时都用的是时间推进法。流动是定常还是非定常的是由问题本身决定的。
     对于这个Case来说在稳定之前相同时刻,用steady和unsteady求解得到的流场应该是相同的。我试过别的算例,用steady和unsteady分别算同一问题,在200迭代步内,监视出口流动速度变化基本相同。
