查看: 2300|回复: 1
请教User cel和junction box的区别
发表于 2010-5-30 21:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现用cfx12模拟了核能里的一根燃料棒,已经求出了温度的分布。
现在我想要把整根燃料棒分成20等分,并在current interation number(i)等于1000的倍数的时候,如:i=1000的时候,输出每一等分的平均温度(一共20个平均温度),输出在一个txt文档内,然后由另外一个软件SCALE(是一个模拟中子的软件,也是用Fortran写的)读入这20个平均温度,并通过SCALE计算以后,可以算出燃料棒每一等分的热流量,再输出到一个txt文档内,里面包含由SCALE计算出来的20个热流量的值,然后再由cfx读入这20个热流量的值来修改之前我在cfx中已经设定好的source term(一开始我设定的源项是个常数),然后cfx再由i=1001开始计算,计算到i=2000的时候,再输出20个平均温度给scale,并等待scale返回的20个热流量的值来修改cfx的源项,这样一直计算下去,最后大概到i=20000左右的时候,可以得到一个比较好的燃料棒的温度分布。
所以我现在想要先实现的是,能在在current interation number(i)等于1000的倍数的时候,输出20个平均温度的值在一个txt文档内,请有经验的大侠指点,是用User cel还是用junction box好呢?在cfx的例子里面的那些subroutine我都看得比较晕,期待高手指点!!!
万分感谢
 楼主| 发表于 2010-6-1 00:34:05 | 显示全部楼层
请高手指点下啊!救命!!!
