查看: 4308|回复: 9
多孔介质如何设置通过流体的粒径?
发表于 2010-6-3 10:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
多孔介质如何设置通过流体的粒径?就是模拟多相流时,如何把一相过滤掉,另一相通过呢?万分火急啊!!!!急救^^^6谢谢了啊
发表于 2010-6-18 09:49:07 | 显示全部楼层
同问
 楼主| 发表于 2010-6-18 10:05:49 | 显示全部楼层
回复 2# yangxiaoping 的帖子
呵呵  你也做这方面的东西?
发表于 2010-6-21 15:02:46 | 显示全部楼层
回复 3# tanxu315 的帖子
高手能否指导下,想学学
发表于 2010-8-19 15:33:27 | 显示全部楼层
有关于多孔介质的算例吗?
楼上各位,有关于多孔介质的算例吗?请大家帮忙上传些吧, 不胜感激啊
发表于 2010-8-31 09:05:47 | 显示全部楼层
好像很多人都在为多孔介质的模型头痛啊,请大家帮帮忙。
发表于 2010-9-7 17:05:27 | 显示全部楼层
回复 1# tanxu315 的帖子
看help吧,里面有说怎么设置的
发表于 2010-9-15 10:54:47 | 显示全部楼层
help里的哪个算例呀
9. Modeling Basic Fluid Flow
10. Modeling Flows with Rotating Reference Frames
11. Modeling Flows Using Sliding and Deforming Meshes
12. Modeling Turbulence
13. Modeling Heat Transfer
14. Modeling Species Transport and Finite-Rate Chemistry
15. Modeling Non-Premixed Combustion
16. Modeling Premixed Combustion
17. Modeling Partially Premixed Combustion
18. Modeling a Composition PDF Transport Problem
19. Modeling Engine Ignition
20. Modeling Pollutant Formation
21. Predicting Aerodynamically Generated Noise
22. Modeling Discrete Phase
23. Modeling Multiphase Flows
24. Modeling Solidification and Melting
帮助里的好像只有这些算例呀
发表于 2010-9-15 11:53:27 | 显示全部楼层
多孔介质的算例没有,楼上的意思让你去看boundary conditions这章中的porous media那节
发表于 2010-9-15 12:01:01 | 显示全部楼层
fluent弄不了,没有这种模型,除非你自己搞。
