查看: 2114|回复: 3
fluent 里边颗粒项轨迹显示问题?
发表于 2006-4-24 05:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用fluent里面地injection定义了一组(single)入射的颗粒,并且injection考虑到湍流对颗粒轨迹的影响,采用stochastic Model,number of tries定义为10,计算完流畅后开始显示颗粒轨迹:轨迹显示三条线,report中说number track 10 ,escaped 10....
问题是我就采用了一个颗粒single,按理说应该显示1个啊。
另外,我想得到颗粒温度随时间的变化曲线,这个用定常的能得出拉马?我用的定常算,可以画温度随时间的xy-直线,但是每次plot一下,显示的结果都不一样,不知道选那个好?还是必须用非定常的算?如果用非定常的话,旨在solver中时间项选unsteady就可以吗?还是非定常的只能用coupled solver 解,不能用seperated ?
请各位大侠指导一下,自己鼓捣好长时间了,都没有弄出来,很着急,先谢谢了
发表于 2006-4-25 09:08:46 | 显示全部楼层
fluent 里边颗粒项轨迹显示问题?
number of tries 是指随机轨迹数目,如果定义10,那么就是一个颗粒在一个点处发射10次的颗粒显示轨迹。如果想显示一条运动轨迹,那么将其定义为1就可以了。
另外,温度随时间的变化曲线,肯定要用到非定常模型
发表于 2006-4-25 09:12:30 | 显示全部楼层
fluent 里边颗粒项轨迹显示问题?
可以参考fluent帮助文件,那上面介绍的很详细。
偶都是从那上面看的
 楼主| 发表于 2006-4-25 12:06:05 | 显示全部楼层
fluent 里边颗粒项轨迹显示问题?
谢谢骑士先,我想把我的问题列出来,能不能请你帮我分析下,这样能不能做出来。
我的问题是:一个水平管,其中有个高温气流从入口处加入,而一个低温的颗粒流从管子的靠近入口的另外一个入口加入。我想得到的是颗粒在管子运行过程中(从入口到出口)的温度随停留时间的变化规律。
思路1:首先求出气流的稳定的速度场和温度场,在此基础上,加入颗粒流,求解颗粒流时候采用非稳态的模型求解颗粒轨迹。
思路2:把气流场也当作一个非稳态的场计算,从中线上选一个点,作为示踪粒子,计算改点速度和温度随时间的变化。但是这样的话,得到的该点的温度和速度随时间的变化规律能算是颗粒的变化规律吗?我觉得是不是这样认为不对阿,因为这只是对刘场中某个固定点而言的,并不是移动的颗粒。
如果两种思路都不对的话,你能给个建议吗?在谢
