查看: 8768|回复: 4
请教linux下 fluent安装问题
发表于 2010-6-6 16:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾:
我在学校高性能计算机中心申请了一个账号,远程登陆,需要安装gambit和fluent进行计算。
gambit的安装版本是Gambit_install-lnx86-2.3.16;fluent的安装版本是:Fluent_install-lnamd64-6.3-26.安装路径是我的个人账号下的文件夹中,但是在安装gambit的时候出现了问题。显示大量的类似于“ tar:Fluent.Inc/gambit2.3.16/parasolid/schema/sch_5041.sch_txt:无法将所有权改为uid 555,gid 110:不允许的操作”的问题
在安装fluent时没有出现该问题,但是将license复制到安装目录下之后,运行时出现:~/Fluent.Inc/fluent6.3.26/fluent [0-9]* does not contain a valid arch.
Set the environment variable FLUENT_ARCH and try again.
根据网上的查到的信息,设置:export FLUENT_ARCH=lnx86,结果没有变化,设置export FLUENT_ARCH=lnamd64,则出现以下的提示:warning: DISPLAY enviroment variable is not set. Graphics and GUI will not operate correctly without this being set properly.
~/Fluent.Inc/fluent6.3.26/bin/fluent: line 4668:  ~/Fluent.Inc/fluent6.3.26/cortex/lnamd64/cortex.3.7.3:cannot excute binary file.
请各位多多指教!不胜感激,十万火急!
发表于 2010-7-21 19:54:51 | 显示全部楼层
回复 1# 阿麻酸 的帖子
是DISPLAY这个环境变量没有设置,试试export DISPLAY=localhost:0.0
另外,你的fluent是在哪儿下的?
发表于 2010-7-22 15:03:02 | 显示全部楼层
请进技术博客:参考Fluent6.3在linux x64上的安装测试和作业运行一文
发表于 2012-9-13 19:18:01 | 显示全部楼层
你好 能不能发我一份linux下的fluent安装软件 谢谢了
发表于 2012-9-13 19:19:00 | 显示全部楼层
我的邮箱是wang371671728@126.com
