查看: 4828|回复: 8
关于一个case文件中嵌入两个以上udf的问题,如何处理?
发表于 2010-6-8 22:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于在一个case文件中嵌入两个以上的解释形的udf的问题,fluent内部能自动识别吗?比如我嵌入一个关于热流随时间变化的udf,再嵌入一个导热系数随温度变化的udf,直接interpreted一个,然后再interpreted一个,可以吗?对求解有影响吗?请做过的指点下,感激不尽!
另外关于udf‘帮助文件中,那个涉及物性关于黏度的udf,它是随温度线性变化的,u= 143.2135 -0.49725T  温度大于288K,黏度是0.0055,小于286K时 ,,黏度为1。这个问题不是可以用piecewise-linear面板直接解决吗?还有必要编udf处理吗?
[ 本帖最后由 sjzcxr 于 2010-6-8 22:10 编辑 ]
发表于 2010-6-9 09:27:45 | 显示全部楼层
写一个文件里不得了
发表于 2010-6-9 09:29:30 | 显示全部楼层
楼上说的对,把两个udf写在同一个.c文件里
 楼主| 发表于 2010-6-9 19:23:46 | 显示全部楼层
回复 3# zoesjtuer 的帖子
哦? 我的意思是写在同一个文件里之后,在物性以及边界条件那同时都选这个udf,他们之间不影响,fluent自动识别是吗?非常感谢您的回答。呵呵
 楼主| 发表于 2010-6-9 19:24:07 | 显示全部楼层
回复 2# jinruibin 的帖子
感谢您的答复。呵呵
发表于 2010-6-9 20:05:19 | 显示全部楼层
每个宏的名字不一样的,当然可以识别了
 楼主| 发表于 2010-6-11 11:07:03 | 显示全部楼层
回复 6# kuramalsk 的帖子
呵呵 好的 谢谢您的答复,我试试看看。不对的话再向您请教啊!
发表于 2010-6-14 12:47:47 | 显示全部楼层
回复 7# sjzcxr 的帖子
也可用编译型的udf,可同时加载多个udf文件
 楼主| 发表于 2010-6-18 15:53:02 | 显示全部楼层
回复 8# swimming02 的帖子
好的, 谢谢您。 非常感谢您的答复!
