查看: 2817|回复: 6
为什么算喷管时收敛不了
发表于 2006-4-26 23:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
算拉瓦尔喷管三维流动时
用耦合求解计算,迭代过程中不断出现回流,残差老是波动,收敛不了
请问应该怎么设置参数
发表于 2006-4-27 10:08:29 | 显示全部楼层
为什么算喷管时收敛不了
这可能与你给的反压大小有关,使得你这个问题成了非定常的了,所以残差波动,这是正常的,你可以再接着用Unsteady方式计算。
发表于 2006-4-27 22:08:25 | 显示全部楼层
为什么算喷管时收敛不了
有回流可能是正常现象,你可用监视器监视一些量,只要它们收敛了就行。
 楼主| 发表于 2006-4-29 18:26:49 | 显示全部楼层
为什么算喷管时收敛不了
监测流量远未达到平衡
 楼主| 发表于 2006-4-29 18:28:45 | 显示全部楼层
为什么算喷管时收敛不了
下面引用由ahxcdl在 2006/04/27 10:08am 发表的内容:
我给的反压是大气压,应该是定常问题吧
发表于 2006-4-29 20:38:31 | 显示全部楼层
为什么算喷管时收敛不了
我也遇到这样的问题了,请高手们指点,迭代了300步后残差还是波动得厉害,汇流面也很多,而且运算得非常慢,好像停止了!
发表于 2006-5-4 17:46:43 | 显示全部楼层
为什么算喷管时收敛不了
反压尽量低点,先按层流模型算,好收敛,再给湍流模型
