查看: 13638|回复: 3
请教:cell volume 如何计算?
发表于 2003-5-14 17:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在fluent里,RE数定义式中,涉及到d的计算,d是cell volume 开方(二维),或cell volume 开3次方(三维)。二维的怎么会有cell volume ?查询了一下,In 2D the volume is the area of the cell multiplied by the unit depth. For axisymmetric cases, the cell volume is calculated using a reference depth of 1 radian. The unit quantity of Cell Volume is volume.
看了也没有明白。各位大侠给个明示
发表于 2003-5-14 20:49:30 | 显示全部楼层
是不是表示2d时,默认为厚度为1,所以体积的大小即是面积的大小。
我看到ansys好象是这样,看你上面的意思好象也是这个意思,即fluent对2d模型的厚度默认为1(单位:user自己定义)。
发表于 2003-5-14 20:53:59 | 显示全部楼层
上面好象说对于轴对称模型则为面积乘以1弧度的厚度。
 楼主| 发表于 2003-5-15 10:14:20 | 显示全部楼层
2d和3d的厚度默认值都是一,不知道该如何设定,很是郁闷
