查看: 3634|回复: 2
计算过程中产生error分析
发表于 2010-6-14 23:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在计算射流燃烧时,发生这样的错误,请各位老师们帮我看看这是什么意思?
Error: Floating point error: invalid number
Error Object: ()
Error: FLUENT received a fatal signal (SEGMENTATION VIOLATION).
Error Object: ()
Error message from graphics function Close_Segment:
Nothing open - can't Close a 'segment'
发表于 2010-7-11 11:56:14 | 显示全部楼层
回复 1# yangys 的帖子
具体问题具体看吧
fluent里面n多错都会报成floating point error
所以 CFD-online 上面也说,fluent的报错信息极其鸡肋
发表于 2010-7-13 16:03:58 | 显示全部楼层
归根结底还是模型设置或初始化不合理,仔细检查边界条件,try again
