查看: 9824|回复: 8
垂直转子轴式粘性泵 毕业设计论文
发表于 2010-6-17 19:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
奉献出自己优秀本科毕业设计论文,供大家参考
    在本研究中,介绍了一种微小型粘性泵的机构。这种机构的原理是:在狭窄流道内旋转一个偏心放置的圆柱体,小间隙与大间隙间产生的不同的粘性阻力将在流道内产生净流量。根据这个原理,对这种偏执式粘性泵内部流动进行了计算,得到了流场内压力分布、速度矢量分布、以及流线分布。计算结果表明,这种形式的结构可以用来输送流体。
垂直转子轴式粘性泵.rar
572.5 KB, 下载次数: 1642
发表于 2010-8-17 09:57:40 | 显示全部楼层
敢把自己的论文贴出来,应该鼓励啊。像我就不太敢。怕露了怯。
计算做的好像很不错。我也对微流体机械有兴趣。能不能告诉我们,你那泵的效率到底是多少,以及流量与大小的关系。谢谢。
发表于 2010-8-17 10:48:38 | 显示全部楼层
看了一下,作者还是做了不少工作,有几个问题想问一下:
1、求解设置中没见你提及solution controls,使用的是默认的一阶格式吗?
2、残差为0.001是否合理?我看你的残差曲线并不是像你文章中所说”已经是一条水平直线“,看着还在往下走呢。是否能视为收敛?
3、还有就是,全流场网格是三角形网格,如果分区采用四边形网格结果会不会有影响?
4、我做过一些比较,细长结构的流场,2ddp大抵要比2d的结果好一些,不知道是不是适合你这种情况。
        还有,就是上面通流斑竹提的问题,我也比较关心
发表于 2010-10-23 15:34:23 | 显示全部楼层
下载分享了,谢谢
发表于 2010-12-31 12:51:16 | 显示全部楼层
回复 1# yulei1987 的帖子
您太无私了,我会自己研读的,感谢
发表于 2010-12-31 13:44:09 | 显示全部楼层
感谢楼主共享自己的成果,有几个问题想问下:
(1)你的计算结果是如何保证可用的,就是如何验证它是合理正确的,是和已有数据比较吗?
(2)网格无关性的检查貌似必要性不大,网格的质量以及计算得到的Y+值才是最重要的;
(3)如果是偏心运动的话应该是瞬态问题,你使用稳态计算得到的结果是如何处理的呢?
发表于 2010-12-31 13:44:11 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-1 11:13:28 | 显示全部楼层
模拟还是做的可以的。互相学习啦
发表于 2011-12-8 21:57:53 | 显示全部楼层
刚开始做,看了一下,有点用处
