查看: 1817|回复: 5
[求助]一个计算结果显示的问题
发表于 2006-5-9 15:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用fluent6.2,原来结果显示的云图是正常的,最近发现显示不出来连续的云图,只有网
格线上有颜色,网格中间没有颜色填充,请问是什么问题。
注:filled选项已选中
困惑了我好几天,请帮帮,thanks a lot!
到底是为什么呀!!
发表于 2006-5-9 15:40:15 | 显示全部楼层
[求助]一个计算结果显示的问题
"surfaces"中的区域都不要选中就行了
 楼主| 发表于 2006-5-9 15:45:16 | 显示全部楼层
[求助]一个计算结果显示的问题
下面引用由马叉虫在 2006/05/09 03:40pm 发表的内容:
那样显示出错了
 楼主| 发表于 2006-5-9 15:47:07 | 显示全部楼层
[求助]一个计算结果显示的问题
发表于 2006-5-9 15:55:19 | 显示全部楼层
[求助]一个计算结果显示的问题
我刚刚试过啊
如果"surfaces"下又区域被选中的话,就会出现你那种情况
如果都不选中的话,应该就是正常的
 楼主| 发表于 2006-5-9 16:10:06 | 显示全部楼层
[求助]一个计算结果显示的问题
下面引用由马叉虫在 2006/05/09 03:55pm 发表的内容:
我刚刚试过啊
如果都不选中的话,应该就是正常的
好了,非常感谢楼上!!
