查看: 9860|回复: 33
PIV同步器外部触发器电压量程
发表于 2010-6-24 20:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家谁知道PIV的同步器外部触发的电压量程是多大?
发表于 2010-6-29 17:14:33 | 显示全部楼层
PIV同步器中用的最多的都是0-5V的TTL触发信号,高电平驱动电流一般不会超过50ma。
如果你是低速试验,对触发信号的抖动和上升沿要求不高;如果要做超音速试验,这个触发信号的要求很高的,对于信号跳变速度、信号抖动、激光器出光抖动、延时差异等时间参数都要有数的,否则测量出来误差很容易就能超过20%。
发表于 2010-6-30 10:28:08 | 显示全部楼层
据我所知TSI、LaVision、Dantec的外触发器的信号都是TTL5V的,立方天地的触发器会低一些,具体多少就不清楚了。信号跳变速度、信号抖动都是触发器本身的问题,激光器出光抖动是什么意思?能量抖动?脉宽抖动?
至于延迟差异更不知道从何说起了,激光器谐振腔固定后,延迟都是固定的,Q-Switch上升沿是几十ns,抖动时不过几ns,只要不是外加电路的干扰,延迟抖动基本可以忽略,不可能成为影响试验的因素。往回找原因也只能是触发器信号的问题。
呵呵,哥潜水很久了,实在看不惯有些所谓的业内人士故弄玄虚,PIV同学能不能以通俗一点的语言解释问题呢?20%的误差是以什么为标准测试的?
发表于 2010-6-30 22:00:53 | 显示全部楼层
PIV PIV
有人找你来掐架~~~~~~~
发表于 2010-7-1 17:12:59 | 显示全部楼层
好久没干过仗了,过瘾!
给“幸福时光”一个建议:你用100M以上的示波器+一个光电探头,测试一下你的PIV双脉冲激光器A路光,同步器给的Q开关信号上升沿和激光器实际出光的延时是多少,连续记录10个数值,精确到ns;同样的Q信号触发B路,再记录10个数值,我也不管你是哪家的设备了,你记录下来自己计算一下两路之间的最大差值和最小差值。
另外你再测试一下同步器的精度:你把跨帧时间设定在200.5ns,用示波器记录一下两个Q信号的实际10个数值,精确到ns。然后计算此数值与200.5ns的最大差值。
如果你测量过超音速,应该有概念,跨帧时间应该在200-1000ns量级,把你记录的上述偏差数值跟跨帧时间算一下百分比。这个百分比直接会影响PIV精度,我想这大家应该都能理解。
你的百分比如果小于10%(算你运气好),你在哪里,我下次出差专程去你那或者你来北京我请你吃饭;如果大于10%你请我吃饭,如何!
[ 本帖最后由 piv 于 2010-7-1 09:17 编辑 ]
发表于 2010-7-1 17:39:02 | 显示全部楼层
和我想的一样。估计你是吃了苦头才知道的八
另外补充一下,强电磁条件下面触发信号会混入很强的噪声导致触发动作不稳定,问题就更大了。示波器是很重要很重要滴,出差做实验一定要带着这个法宝。
不过您那个100M的示波器分辨率只有10ns八,怎么精确到ns?
还有200ns以下跨帧时间的话你用的是什么相机?多少钱?
发表于 2010-7-2 13:43:38 | 显示全部楼层
其实我用20M的示波器,有的激光器和同步器已经都能看出问题了;如果用100M的看不出来那真算运气好了。
“幸福时光”的“亮剑招”我可接了,等你下一招了!
发表于 2010-7-2 13:55:45 | 显示全部楼层
看来你用的设备比我的还要烂
幸福了一小下
发表于 2010-7-2 15:18:32 | 显示全部楼层
没吃过苦的搬板凳看测量结果
发表于 2010-7-5 09:32:09 | 显示全部楼层
幸福时光怎么成潜水艇了,也该出来透透气了。
你用的哪的设备,不管是进口的还是国产的,我可以顺便上门帮你测试标定一下如何!如果有必要,我都可以帮你软硬件升级搞定实验的!
不打不相识嘛!不过饭可是要你请的!
发表于 2010-7-5 17:57:48 | 显示全部楼层
你们这个实验的相机是从光片两侧拍照的,标定是怎么做的?能不能稍微说说
发表于 2010-7-7 09:57:44 | 显示全部楼层
楼上指的什么实验!?好像是三维异侧标定的PIV实验。
发表于 2010-7-7 19:52:34 | 显示全部楼层
贵公司的主页上登载了一个新近作的超音速实验
就是说那个实验。
发表于 2010-7-13 13:08:26 | 显示全部楼层
那是个2马赫的超音速风洞,三维试验中,我们把标定靶放置在试验段(垂直来流),同时片光也是从上往下垂直于来流切入流场,相机分别放置于风洞两侧,由于风洞观察窗限制,相机拍摄角度比较大,角位移机构几乎都转到头了,确实标定费了不少劲。
发表于 2010-7-13 13:44:33 | 显示全部楼层
“幸福时光”(GordonWang)怎么不早说,你在北京嘛,你更应该请我们吃饭了,到时候muzi626,zyzyeast,FlowTech都来呀。
你们的激光器样机我都测过,具体参数多少就不多说了,反正肯定是超过10%了。
什么时候有机器调好了告诉我声,对你们的东西我还是感兴趣的。
