查看: 1725|回复: 0
急!!!问题!!!
发表于 2006-5-12 15:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在作《FLUENT:流体工程仿真计算机实例与应用》的第二章第四节的三角翼不可压缩的外部绕流(空化模型应用)的实例时发现其第三步进行 Define--> Model --> Mutilphase 的设置时发现没有 Interphase mass transfer cavitation parameters 这一栏(其中有三项设置)。我需要设置interphase mass transfer 为 cavitation;设置vaporization pressure 为101175;设置bubble number density 为9e6。  我应该在哪设置?? 我用的版本是Fluent 6.2.16。 我不知道是版本的问题还是没有安装完全??
万分感谢!!
