查看: 4018|回复: 2
气液两相流——DPM模型的设置
发表于 2010-6-30 16:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位使用CFD的朋友,初学者遇到点问题想请教大家,我想模拟喷淋吸收塔内的流场,气液逆流接触,气体从下部进入,与喷淋而下的液滴接触,然后从塔顶的出口排出。吸收塔下部为持液槽,喷淋而下的液滴落入槽中,边界条件设置过程中可以将液面设置成为wall吗(在设置离散相边界条件时将其设置成escape)。
    另外,在计算流程上首先计算连续流场(不含离散相),然后设置喷射源,之后再进行初始化重新进行迭代。
    谢谢大家指点!
 楼主| 发表于 2010-7-1 10:09:10 | 显示全部楼层
回复 1# jiayong2000 的帖子
请版主xrs333指教下呢
发表于 2010-7-1 12:36:35 | 显示全部楼层
从你描述的情况看应该可以这样简化。
另外,对于稳态问题先计算连续相流场后,不要初始化,而是开启DPM模型和继续迭代。否则前面连续相流场计算就白算了。
