查看: 4759|回复: 7
超音速进气道流场模拟的初始化问题
发表于 2006-5-16 21:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由rootlee在 2006/05/16 09:23pm 第 1 次编辑]
用Fluent模拟超音速进气道,不同的初始化流场可能导致计算不能进行,或者计算结果不对。例如,如果用进口条件进行初始化,全场都为超音速,这样进气道出口(压力出口)背压就不起作用,计算虽然能够收敛。但是,进气道出口为超音速。这与实际情况不同。现在给出一个我用Fluent模拟的轴对称超音速进气道的压力和马赫数图。
请用Fluent模拟过超音速进气道的网友,讨论怎样进行初始化较好。
发表于 2006-5-16 21:27:47 | 显示全部楼层
超音速进气道流场模拟的初始化问题
初始化时,将初始速度调为亚音速或是直接以亚音速收敛结果为初场!!!!!
发表于 2006-5-24 20:58:29 | 显示全部楼层
超音速进气道流场模拟的初始化问题
[这个贴子最后由小旭在 2006/05/25 11:13am 第 1 次编辑]
图中模拟的是二元混压式进气道,不是轴对称的,仅是二维的。
1边界条件是:a 压力入口:总压:7.3 atm  静压0.2atm (可以得出马赫数为3)b 压力远场给的是总压7.3atm 马赫为3 (这里肯定有问题) c 出口的条件为压力出口,变化反压
2 用入口的条件进行初始化。
发表于 2006-5-24 21:39:18 | 显示全部楼层
超音速进气道流场模拟的初始化问题
看不懂
关注一下
发表于 2006-5-24 21:47:16 | 显示全部楼层
超音速进气道流场模拟的初始化问题
也曾经使用过二维轴对称来模拟超音速流道,感觉从来就没有模拟成功过,用二维的可以,三维的也可以.
都怀疑是否二维轴对称超音速问题的模块本身就有问题,推荐使用三维模拟.
发表于 2006-5-25 15:09:51 | 显示全部楼层
超音速进气道流场模拟的初始化问题
问一下 xqzhou  ,用二维或三维的时候,初始化采用哪个选项:进口、出口还是all zone?
谢了![br][br][以下内容由 zhangjd 在 2006年05月25日 03:10pm 时添加] [br]
我的QQ  305472335
发表于 2006-5-26 18:16:25 | 显示全部楼层
超音速进气道流场模拟的初始化问题
计算超音速流动初场非常重要,fluent的默认选项进行初始化,是很难计算成功的。用如下方法试一下,应该问题不大:
根据气动力学用一维公式计算出沿流道方向的速度分布,用patch对预计的超音速区域进行初始化,注意,初始化是超音速的,不然你是计算不出超音速的。非超音速区域没有关系,随便初始化就行。
发表于 2010-5-12 16:15:22 | 显示全部楼层
正在用这个。想请教下高手
