查看: 4433|回复: 6
请教非定常计算的后处理问题
发表于 2010-7-9 12:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠:
小弟目前完成了一个非定常的计算,想要对流场内的一些特定点的速度做fft变化
似乎可以在计算没有完成的时候,设置一些点记录不同的时间点的速度值。
但是我现在已经做完计算了,理论上所有的数据应该都在dat文件中,请问有没有什么方便的办法可以快速读取某个空间点的不同时刻的参数呢?
非常感谢各位
发表于 2010-7-9 14:16:59 | 显示全部楼层
dat中只有最后时刻的。
 楼主| 发表于 2010-7-9 14:27:15 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
我使用了自动保存,对每一个时间步的结果都记录了。
这样有什么办法吗?
 楼主| 发表于 2010-7-12 12:10:55 | 显示全部楼层
麻烦哪位大侠能否回答一下?非常感谢
发表于 2010-7-15 09:04:20 | 显示全部楼层
那数据得有多少啊?
发表于 2010-7-15 16:53:30 | 显示全部楼层
回复 1# fu_yao 的帖子
建议两个方法:
1、计算时间不长的话,重新计算,MONITOR里监测你需要的点的值,保存这个监测值。
2、用后处理软件如TECPLOT处理一个已经算好的文件,然后批处理。
发表于 2010-7-16 10:21:31 | 显示全部楼层
file -> export -> solution data -> ......
