查看: 1579|回复: 2
[求助][讨论]有关速度入口边界条件的疑问
发表于 2006-5-21 11:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由aren80在 2006/05/21 11:57am 第 1 次编辑]
在作消声器流场时,在入口定义速度进口边界,出口定义压力出口边界条件,收敛后,得到以下一些参数
           Mass-Weighted Average
              Velocity Magnitude                (m/s)
                              in                   28
                             out            20.688967
                      Z Velocity                (m/s)
                              in            23.600502
                             out            24.327015
                      X Velocity                (m/s)
                              in                    0
                             out          0.019406676
                      Y Velocity                (m/s)
                              in                    0
                             out         -0.021398243
                         Density              (kg/m3)
                              in            1.1766739
                             out            1.1766665
                  Total Pressure             (pascal)
                              in            4842.6189
                             out            466.46622
                            Area                 (m2)
                              in          0.030614678
                             out          0.030614678
补充一下,流场的进出口管径相同,而且进出口界面的轴线都是z轴,进出口质量流量是相等的。
我的问题是为什么Magnitude的值和z方向的值会差这么大呢,Magnitude的值在进出口为什么差这么多呢?
有经验的网友谈谈阿
 楼主| 发表于 2006-5-21 23:33:25 | 显示全部楼层
自己支持一下
发表于 2006-5-22 00:06:48 | 显示全部楼层
你说的有点不清楚,最好把cas和dat传上来
