查看: 3427|回复: 12
[求助]:如何将计算数据导出来?
发表于 2006-5-21 13:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我计算的东东要求看一个测试断面上的流场分布的均匀性,主要是在测试断面上布置测点,然后计算这些测点数据的均方根值,但是,这些测点的数据如何导出来呢?请指点!谢谢
 楼主| 发表于 2006-5-21 13:54:04 | 显示全部楼层
[求助]:如何将计算数据导出来?
因为要取点,我是将测试断面导入到Tecplot中,然后在这里边取点。但是这样很不准确,能不能选定一个区域,然后输入取的点数,就可以把数据取出来??
发表于 2006-5-21 21:06:30 | 显示全部楼层
[求助]:如何将计算数据导出来?
你在FLUENT中久先设置好啊啊,,
发表于 2006-5-22 09:04:57 | 显示全部楼层
[求助]:如何将计算数据导出来?
在fluent里面可以设置这样的iso-surface和point,在韩占真的书上就讲了很多这方面的内容
发表于 2006-5-23 08:34:11 | 显示全部楼层
[求助]:如何将计算数据导出来?
在file中export选中要得参数和物理量输出就行了
发表于 2006-5-24 20:16:13 | 显示全部楼层
[求助]:如何将计算数据导出来?
请问你是不是在模拟除尘器的流场分布啊?
 楼主| 发表于 2006-6-4 13:14:12 | 显示全部楼层
[求助]:如何将计算数据导出来?
是的,就是电除尘器的流场分布,每次设点都很不方便
上网不方便,很长时间没来了
发表于 2006-6-5 22:02:44 | 显示全部楼层
[求助]:如何将计算数据导出来?
能不能具体一点
发表于 2006-6-7 14:06:55 | 显示全部楼层
[求助]:如何将计算数据导出来?
首先定义你需要的点的坐标,这个应该没有问题吧,然后export-ASCII,选你需要的点及其所需物理量,然后用excel或者写字板打开就行了
 楼主| 发表于 2006-6-7 22:38:33 | 显示全部楼层
[求助]:如何将计算数据导出来?
我需要的点太多了,有几百个呢,要是定义点的坐标有点太难了啊
有没有简单点的方法呢???请赐教
发表于 2006-6-8 08:43:46 | 显示全部楼层
[求助]:如何将计算数据导出来?
不知道,用自定义函数应该可以输出数据吧
发表于 2006-6-8 10:41:25 | 显示全部楼层
[求助]:如何将计算数据导出来?
file-export算是比较好的方法了
 楼主| 发表于 2006-6-15 09:45:12 | 显示全部楼层
[求助]:如何将计算数据导出来?
恩,我用file-export把测试面上的数据都导出来了,然后想用tecplot处理,结果还要一个一个的确定测点.
