查看: 10507|回复: 15
如何在FLUENT中显示流线?
发表于 2006-5-22 22:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!
发表于 2006-5-23 15:58:24 | 显示全部楼层
如何在FLUENT中显示流线?
可以试试display菜单中的path lines
 楼主| 发表于 2006-5-23 22:31:31 | 显示全部楼层
如何在FLUENT中显示流线?
path lines显示的是迹线,不是流线
 楼主| 发表于 2006-5-25 21:09:11 | 显示全部楼层
如何在FLUENT中显示流线?
如果是定常计算,迹线和流线是一样的,但是在非定常的计算中,两者是不同的
发表于 2006-5-26 09:35:16 | 显示全部楼层
如何在FLUENT中显示流线?
对的,我们老师说过.
发表于 2006-5-26 21:56:09 | 显示全部楼层
如何在FLUENT中显示流线?
用tecplot就可以了
 楼主| 发表于 2006-5-27 21:32:02 | 显示全部楼层
如何在FLUENT中显示流线?
尝试一下用TECPLOT
 楼主| 发表于 2006-5-30 20:37:18 | 显示全部楼层
如何在FLUENT中显示流线?
问题解决了!!谢谢大家的关心
发表于 2006-6-3 16:49:48 | 显示全部楼层
如何在FLUENT中显示流线?
xanpu7202c,给您提个意见,解决的方法是否可以公布出来跟大家共享一下吗?
发表于 2006-6-3 21:05:27 | 显示全部楼层
如何在FLUENT中显示流线?
 楼主| 发表于 2006-6-7 18:57:42 | 显示全部楼层
如何在FLUENT中显示流线?
下面引用由xgf在 2006/06/03 09:05pm 发表的内容:
我用的方法是很笨的,我把整个的非稳态计算过程在一定的时间间隔内把数据保存下来,在将各个数据重新读入FLUENT中,输出我需要的界面的参数,然后将这些参数再导入TECPLOT中,得到我需要的流线图随时间的变化。累呀!!整个过程手动完成的,手都麻了
发表于 2006-6-7 19:35:28 | 显示全部楼层
如何在FLUENT中显示流线?
流线,不就是等流函数线吗?
使用display->Contours->Velocity,Stream function不就可以得到了?
发表于 2006-6-7 19:38:11 | 显示全部楼层
如何在FLUENT中显示流线?
忘了一点,这仅仅是对平面不可压流体而言的。
 楼主| 发表于 2006-6-17 11:16:15 | 显示全部楼层
如何在FLUENT中显示流线?
流线,不就是等流函数线吗?!lbd^
使用display->Contours->Velocity,Stream function不就可以得到了?TmooXd
这个功能局限于2维
发表于 2006-6-24 00:25:51 | 显示全部楼层
如何在FLUENT中显示流线?
画流线一点都不难.
难的在下面:
如果想用一个圆球动态显视一堆particle line(假定稳态)的前进过程(也不难),再把这个过程做成avi格式的动画存下来就难了!
Fluent可以显示动画片,但不能存avi文件.
Tecplot 可能行,不过如果你的算例里有Dicrete Phase model,或者你想画有质量的particle的particle line,好象也不行.
是不是这时只能用Fieldview了?
那位大虾指点一下?
