查看: 9460|回复: 1
根据季节主导风向,用城市规划给城市夏季降温冬季增温
发表于 2010-8-12 09:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用城市规划给城市降温
转自http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=15046
http://tieba.baidu.com/f?kz=849628543
南京摘"火炉"帽 科学规划生态建设功不可没
  城市不易散热,但通过导风廊道可以加快城郊“热交换”。市住建工委书记陈雷介绍,南京夏季主导风向东南、东风,冬季主导风向东北、东风,因而规划“顺着”主导风向,利用周边丘陵河谷,建成七八条绿色廊道,这些廊道宽的三四公里,窄的也有一两公里,限建建筑,种植林地,形成开敞空间和城市“导风带”。如东北方向的长卢-玉带-八卦洲,东南方向的青龙山-紫金山,城南方向的外秦淮河-七桥瓮、牛首山-祖堂山-雨花台等,成为城市天然的“出气孔”,夏季让城外的冷空气吹进来,把城里的热空气置换出去。
http://tech.qq.com/a/20050823/000001.htm
北京城市规划:15年后城区夏季将降温0.39℃
http://tech.QQ.com   2005年08月23日07:08
http://www.xici.net/main.asp?url=/u11714005/d55699017.htm
五大“冷岛”给南京降温 南大校内比校外低3℃
news.longhoo.net  2007-7-26 6:25:51
http://info.upla.cn/html/2008/03-17/102207.shtml
上海计划引凉风和浦江水为世博园降温 网友评论  [进入论坛]  时间:2008-03-17
“根据浦东世博园区的风模拟试验,发现展馆后面会成为风的盲区。因此,我们大胆提出‘地面开放’,把大部分园区的建筑和展馆进行架空,让上海夏季常见的东南风,从建筑物下方徐徐吹过整个世博园区。”吴志强说,这就好比给整个园区开了一扇窗户,“如此大规模的‘穿堂风’,可为世博园区节省80%的能源。”
http://hzbbs.soufun.com/news~-1~486/55067595_55067595.htm
为杭城降温 合理规划城市有效控制"热岛效应" 楼主 Posted:2009-6-26 8:55:11
http://finance.qq.com/a/20100708/001445.htm
用城市规划给深圳降温
2010年07月08日04:58深圳新闻网-深圳商报 字号:T|T
http://www.gxcic.net/HTMLFile/2010-07/shownews_131881.html
给城市“降温”应规划为先
2010/7/22 10:00:38   来源:建筑时报
http://www.gisera.com/(X(1)S(buekey55iyy1boju3bpwk155))/MainForm/news/text.aspx?ID=5127&AspxAutoDetectCookieSupport=1
INTERGEO大会十月举行 3D规划模式将为城市降温
时间:2010年08月06日11:24      作者:3sNews综合      来源:3sNews综合
评论:用城市规划给城市夏季降温冬季增温的优点和缺点
用城市规划给城市降温是一个好主意,但是也是有局限性的。主要注意事项如下:
1,如果城市的夏季主导风向和冬季主导风向相反(即夹角接近于180度),则夏季降温和冬季降温效果相同,这种条件下对于冬季平均气温在10摄氏度以上的城市可以采用城市规划法,沿城市夏季主导风向留出城市通风廊道,这可以显著降低夏季气温,而冬天的热泵空调则工作在10摄氏度的高效率区间,整个城市将有较好的全年节能效果。对于冬季平均气温在10摄氏度以下的城市,应该采用数值模拟方法计算夏季和冬季工况,确定城市全年节能效果,否则,很有可能是不节能的。对于冬季平均气温在3摄氏度以下的城市,应该采用堵住冬季主导风向的规划方法,增加城市冬季温度,减少能源消耗。
2,如果城市的夏季主导风向和冬季主导风向垂直(即夹角接近于90度),则保留城市夏季通风廊道,可以起到夏季降温和冬季增温作用。
3,由于亚洲大陆基本上处于大陆季风气候区,夏季主导风向与冬季主导风向基本反向,所以可以给出亚洲季风区城市规划的基本原则:
对于北纬40度(如北京)以北地区,采用堵住冬季主导风向建设城市原则;
对于北纬32度(如南京)以南地区,采用保留夏季主导风向城市通风廊道建设城市原则;
对于其他地区,应通过数值仿真方法仔细测算城市规划的全年节能效果。
以上未考虑污染物扩散等对人复杂影响因素。
各地城市在确定具体的城市规划方案时,应因地制宜,根据各地的具体气象参数,进行气候仿真计算,实现低碳、节能、环保目标。
[ 本帖最后由 uesoft 于 2014-9-5 10:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-11 10:00:20 | 显示全部楼层
仇保兴谈大型公共建筑节能的挑战与机遇
时间:2011-11-30 09:16来源:新浪地产
http://news.ehvacr.com/news/2011/1130/74984.html
