查看: 3369|回复: 5
为什么迭代不下去了?
发表于 2010-8-14 15:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大侠,出现下面的情况是什么原因造成的呢?
turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+05 in 3524 cells
   552 2.9813e-05 1.2468e-04 9.4126e-05 1.0868e-04 1.3943e-04 2.2698e-04  0:02:39  948
turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+05 in 3528 cells
   553 3.1385e-05 1.2617e-04 9.4145e-05 1.0701e-04 1.4072e-04 2.3015e-04  0:02:07  947
turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+05 in 3534 cells
   554 3.0050e-05 1.2612e-04 9.5926e-05 1.0792e-04 1.4213e-04 2.3318e-04  0:04:50  946
turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+05 in 3539 cells
  iter continuity x-velocity y-velocity z-velocity          k    epsilon     time/iter
   555 3.1668e-05 1.2738e-04 9.5704e-05 1.0628e-04 1.4320e-04 2.3625e-04  0:03:52  945
发表于 2010-8-16 09:53:21 | 显示全部楼层
对与大雷诺数流动,这个viscous ratio就是会很大。所以,这个限制值可以提高。
发表于 2010-8-21 00:00:11 | 显示全部楼层
也有可能是网格质量有问题,比如扭曲度太大导致计算失真
发表于 2010-8-21 08:11:16 | 显示全部楼层
回复 1# 小小蚂蚁 的帖子
还可以先用一阶离散格式先去计算,然后再弄到高阶的计算。
不过你可以先算看看,一般都在算的过程之中消失了,计算
就没啥问题。供参考。
 楼主| 发表于 2010-8-23 17:11:05 | 显示全部楼层
回复 2# 通流 的帖子
那要如何提高viscous ratio呢
发表于 2011-2-1 09:24:00 | 显示全部楼层
在计算模型设定的时候,边界条件设定中,有这个viscous选项,在速度等设定的下边,有若干个选项
