查看: 2976|回复: 8
一个小题。
发表于 2010-8-15 22:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一根管道,进口总温400K,总压200000Pa。出口(即反压)为大气压,问流量?我总感觉条件不够,哪位达人指教一下?
发表于 2010-8-16 09:28:17 | 显示全部楼层
设想,有一个很大的气罐。气罐中的压力是200000Pa,温度是400K。气罐接一根管子,管子的出口连着大气。对这样的问题,你还想要什么额外的条件?
 楼主| 发表于 2010-8-16 09:41:25 | 显示全部楼层
回复 2# 通流 的帖子
那请帮着略算一下,谢谢了
发表于 2010-8-16 09:58:06 | 显示全部楼层
你在中关村,还找不到人帮你算?
 楼主| 发表于 2010-8-16 10:45:42 | 显示全部楼层
回复 4# 通流 的帖子
中关村?我没在那啊
发表于 2010-8-16 11:45:06 | 显示全部楼层
可能还需要一个管道长度L,否则压力梯度不确定。
发表于 2010-8-16 12:34:31 | 显示全部楼层
那可能还要直径,这样才能得到最终的数字。
发表于 2010-8-16 13:20:34 | 显示全部楼层
对。反正就是个管流问题,取其中一段出来,前后截面的压力差与管壁上的摩擦力平衡就可以得到一个解。复杂点思考的话可能还要判断流态是湍流还是层流。简单的话就直接拿软件算一下就可以了,当然了,精度暂时可以不考虑。
 楼主| 发表于 2010-8-16 13:46:29 | 显示全部楼层
回复 8# 周华 的帖子
进口圆形 直径250MM。呵呵 忘了给几何参数了
