查看: 10887|回复: 16
新手学习,fluent隐藏模型的开启方法 :并行模式、大涡模型、电磁模型等......
发表于 2010-9-4 21:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
fluent中设置了一些隐藏模型,普通的用户界面是没有相关选项的,必须用相关命令开启。以下为部分隐藏模型的开启方法:
1.并行模式(仅适用于单机多核情况)
在windows“开始/运行”中输入“fluent 2d -t2”,其中“2d”表示2d求解器,"t2"表示用两个核心进行并行计算。需要注意的是,有的机器需要在“开始/运行”中输入fluent的完整路径,比如“C:\Fluent.Inc\ntbin\ntx86\fluent 2d -t2”。
2.大涡模拟
在fluent界面中输入命令“(rpsetvar 'les-2d?' #t)”,然后按回车就行了。需要注意的是括号不能少,另外好像是需要手动输入的,直接粘贴的话有可能不行。
3.低雷诺数模型
首先选中k-e模型,然后在fluent界面中输入“de/mo/v/t”,回车。此时会出现三个模型选项,然后输入“low",回车,输入“y”,回车。这样你在k-e模型下就发现多了个低雷诺数选项。另外两个专家模型,大家有兴趣的话也可以研究一下。
4.电磁流体模型
读入你的case,然后在fluent界面中输入“de/mo/add”,回车,此时出现5个隐藏模型选项,选择第一个就是mhd模型了。需要注意的是只有先读入cas之后,才能调出该模型。
5.网格修补
fluent读入网格时,特别是针对gridgen等第三方网格,有的时候会出现left handness的情况。在fluent界面中输入“gr/mo/re-fa-ha”,回车。据说进行上述操作之后就有可能修复left handness的问题。
[ 本帖最后由 xueluwinner 于 2010-9-4 21:50 编辑 ]
发表于 2010-9-5 10:51:24 | 显示全部楼层
在虫大大那看到过了
发表于 2010-9-5 11:25:04 | 显示全部楼层
这就是文本命令,好多选项都要用,不仅这几个。fluent的文本命令没什么神秘的,所有命令是分级组织的,在console里面敲个回车就会列出顶级命令集,输入命令(支持简记)就可执行命令或进入下一级命令集。实际上fluent的菜单命令只是文本命令的子集,而文本命令是全集。
发表于 2010-9-5 13:07:12 | 显示全部楼层
回复 3# xrs333 的帖子
版主,能给介绍下console么~怎么进入呢?
发表于 2010-9-5 13:16:03 | 显示全部楼层
就是fluent的程序窗口显示输出信息的地方,提示符 ' > ' 后面输入命令。
发表于 2010-9-6 08:37:05 | 显示全部楼层
第一条不具有普遍性,估计有不少人用那个命令都没啥用。
 楼主| 发表于 2010-9-6 10:39:15 | 显示全部楼层
回复 6# 浪子轻狂 的帖子
说的是啊  呵呵 , 我自己学习fluent 一年多了也没用过那些模型和命令 ,想让大家了解一下。 我们学院一老师做冶金 结晶器数值模拟,就用到了电磁模型。
发表于 2010-9-6 11:52:13 | 显示全部楼层
第4条没用过,因为没有做过电磁方向的仿真;2、5自从学会调用以后就基本没使用过了;1、3常用。
发表于 2010-9-7 14:30:39 | 显示全部楼层
今天用16核的机子算!只要一用t16并行计算就重启......
也不知道是怎么回事,CPU利用率太高?
用t8就没事了.....
发表于 2010-9-7 14:51:51 | 显示全部楼层
我t12是没有任何问题的
发表于 2010-9-7 18:25:18 | 显示全部楼层
回复 5# xrs333 的帖子
谢谢版主了,原来可以这样
发表于 2011-2-28 19:05:42 | 显示全部楼层
回复 5# xrs333 的帖子
请问命令集是可以免费获得,还是需要买正版软件才行。
发表于 2011-2-28 22:43:03 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-8 14:47:14 | 显示全部楼层
感谢各位大侠!
发表于 2011-11-27 21:27:07 | 显示全部楼层
mark一下,有些命令记不住。
