查看: 3320|回复: 4
为什么导入fluent里面有这样?
发表于 2010-9-5 19:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的mesh文件导入fluent后,在进行初始化的时候,会出现如下的错误?
Warning: ST_Malloc: out of memory.malloc_storage: unable to malloc Pressure, size 81746260, t 8, myid 1000000.
Warning: ST_Malloc: out of memory.malloc_storage: unable to malloc Mass Flux, size 81746260, t 8, myid 1000000.
Warning: ST_Malloc: out of memory.malloc_storage: unable to malloc f_a0, size 81746260, t 8, myid 1000000.
Warning: ST_Malloc: out of memory.malloc_storage: unable to malloc f_a1, size 81746260, t 8, myid 1000000.
Error:
FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)
Error Object: ()
发表于 2010-9-5 19:31:54 | 显示全部楼层
内存不够。
 楼主| 发表于 2010-9-5 19:50:21 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
我现在用的是32G内存的工作站,这么大的内存一般可以算到多大的呢?
发表于 2010-9-5 19:55:09 | 显示全部楼层
两三千万吧,还与求解方法、物理模型等等有关。你先弄个一千万的,看看用掉多少内存。
 楼主| 发表于 2010-9-5 20:03:43 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
好的,我先试试看,谢谢
