用teclpot如何将不同文件(三维图形)显示在同一张图像 ...
用teclpot如何将不同文件(三维图形)显示在同一张图像上
rachel570
rachel570
发表于 2010-9-6 12:39:43
我分别计算了两个三维图形的温度场,这两个图形的形状尺寸一样,区别仅仅在于其中一个内部小孔,不影响外观尺寸。
现在的问题是,需要比较两者在同一空间位置处的温度值。打算将它们显示在同一张图像上,请问有什么方法可以办到?
如果以上方法行不通,可否在图像某边界上显示温度值(如孔壁面)?
浪子轻狂
浪子轻狂
发表于 2010-9-6 16:26:17
回复 1# rachel570 的帖子
这操作还需要用tecplot吗?你把数据导出为txt格式,然后用excel打开,把两组数据画在一张曲线图上不就行了吗
