查看: 5948|回复: 3
请教Wall上热流密度正负问题
发表于 2010-9-15 20:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用fluent模拟计算,遇到个问题
物理模型:一个工业窑,分为几段,其中一段里面发生吸热的化学反应,别的段发生放热反应。文献中提到,可以将这种吸热、放热效果,等效到窑壁面的热流密度,并且给出了每一段的热流密度值,不过这些值均为正值。
我想利用这几个热流密度值,不过我觉得这几个热流密度值,应该有正有负,不应该全部是正值。
所以不知道在设置WALL的边界条件时,不知道在吸热段、放热段如何设置热流密度的正负号。
请各位指教一二,谢谢!
发表于 2010-9-16 02:26:49 | 显示全部楼层
系统吸热为正,放热为负,这是惯例。但是我疑惑的是你提到的这种等效对于你的分析任务有何意义。
 楼主| 发表于 2010-9-16 08:18:12 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
谢谢你的回复
根据你的建议,我能否在“发生放热化学反应段”,将WALL的热流密度设为负值;在“发生吸热化学反应段”,将WALL的热流密度设为正值?
另:上述这种“将这种吸热、放热效果,等效到窑壁面的热流密度”,也只是文献中提出一种思路,目的是为了模拟窑内的温度场分布。当然,这种等效不一定是最佳的。
之所以这样假设,可能是因为物料贴着回转窑做回转运动,所以将计算以为轴向热流加载到WALL上作为边界条件。
不知版主之前可遇到类似的例子,请指教其他思路!谢谢!
[ 本帖最后由 hfmobile 于 2010-9-16 08:19 编辑 ]
发表于 2011-7-9 14:04:53 | 显示全部楼层
我的课题跟你差不多,也是分段进行吸放热反应,刚好也在先用热流替代反应的模拟阶段
