查看: 4015|回复: 6
计算收敛问题
发表于 2010-9-16 09:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设置了2000步的迭代次数,但是计算完成后,发现进出口流量的相对误差为0.8%,有几个块的残差下降没有到达3个量级,这应该没有收敛吧,请问可以接着继续计算吗? 谢谢了!
发表于 2010-9-23 20:29:39 | 显示全部楼层
回复 1# bityh 的帖子
这要看看你设置的收敛量级,这应该没有收敛,如果收敛则会弹出一个窗口,告诉你convergence就收敛了,呵呵,其实你本可以多设置几步,对计算又没影响,,在没有达到你设置的步数之前就收敛了。
[ 本帖最后由 ainstein 于 2010-9-23 20:34 编辑 ]
发表于 2010-9-23 21:34:41 | 显示全部楼层
回复 1# bityh 的帖子
你可以用该次的计算结果作为下一次计算的出场条件继续进行计算,在初场设置时选用“from files”选择该次计算的run文件作为下次计算的初场继续进行计算,直到收敛为止。
发表于 2010-9-23 21:35:09 | 显示全部楼层
回复 1# bityh 的帖子
发表于 2010-9-24 11:42:22 | 显示全部楼层
可以啊
 楼主| 发表于 2010-9-30 09:01:42 | 显示全部楼层
谢谢各位了!
发表于 2010-10-2 21:04:10 | 显示全部楼层
判断是否收敛是比较容易的事情,就是检查各种物理量是否随着计算步数变化。
针对进出口流量差别较大的问题,一般在计算离心压缩机时容易出现,其主要原因是网格的划分问题,高质量的网格可以减小该差值,甚至达到轴流计算水平。
