查看: 3521|回复: 3
fluent对网格的限制
发表于 2010-9-28 23:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在计算一个算例,使用了动网格,网格数大约在200万左右,使用了平行机,配置是dell poweredge2900 8个点,8g内存,计算170万网格可以进行,但是时间步进只能设置为0.005s,调到0.01s时计算发生错误,提示内存溢出;计算200网格时采用0.005s也不能计算,提示相同都是 out of memory。
哪位高人知道这是为什么吗?我安装的是fluent12.1,32位的(64机器不支持啊 ),是不是因为是32位系统的原因呢,限制了程序对内存的使用啊?要想解决这种状况应该怎么办呢,机器是换不了了,咳!
发表于 2010-9-28 23:33:11 | 显示全部楼层
win32/X86系统只能管理4G内存(实际只有3G多),肯定不够。CPU是32位的吗?那就用linux。
发表于 2010-9-29 09:35:23 | 显示全部楼层
32位系统,配8G内存浪费了,可以拆下来一根补充到其他内存低的机器
 楼主| 发表于 2010-10-1 09:09:26 | 显示全部楼层
07年买的机器,当时没有人算这么多的网格,安装系统时我们都是门外汉,没人注意到这点,咳,这才意识到巨大的网格数真就是个吃机器的老虎,真是可惜这8g内存了!!!! ,还好看了一下u是至强5335,支持64,准备这几天安64位的2003。
