查看: 3750|回复: 6
能不能设置一个“透明”的wall?
发表于 2010-9-29 22:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如在一个管道中,某截面处设置一个wall,可以控制管道中的流体穿透这个wall的比例,甚至是完全穿透,相当于是“透明”的,还要在这个wall上设置自定义uds的边界条件,fluent能实现吗?请高人指教,多谢!
发表于 2010-9-30 08:14:20 | 显示全部楼层
你设置成interior不就完全穿透了吗?像半透膜那样,过滤掉一部分,另一部分穿透恐怕是行不通
 楼主| 发表于 2010-9-30 08:51:41 | 显示全部楼层
但是设置成interior,不能在其上设置uds的边界条件了,怎么处理?
发表于 2010-10-1 15:00:11 | 显示全部楼层
定义某个面为多孔介质,或许可以实现你的半透膜
发表于 2010-10-6 08:24:00 | 显示全部楼层
Monday版主的想法,应该是可行的。不过,具体操作,我不熟悉。
发表于 2010-10-6 09:04:48 | 显示全部楼层
回复 1# buildzh 的帖子
滑移壁
发表于 2010-10-6 09:05:04 | 显示全部楼层
多孔介质
