查看: 3827|回复: 3
numeca计算错误,新手求教
发表于 2010-10-17 19:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
WARNING : IN DUMMY CELL, VOLUME NEGATIVE IN DOMAIN  2 WITH INDEX  9  2 77 - GRID LEVEL  1
WARNING : IN DUMMY CELL, VOLUME NEGATIVE IN DOMAIN  2 WITH INDEX  9  3 77 - GRID LEVEL  1
CONSTANT INITIAL SOLUTION ... BLOCK            1
CONSTANT INITIAL SOLUTION ... BLOCK            2
CONSTANT INITIAL SOLUTION ... BLOCK            3
!ERROR - NON MATCHING BOUNDARY: BLOCKS WITH DIFFERENT SPEEDS
!CONNECTION IS NOT POSSIBLE - STOPPED
numeca运行时euranus.exe运行出错,查了一下记录,有以上内容,请问出错是因为边界条件错误还是网格质量不好(我的网格质量确实不怎么样!)?
谢谢
发表于 2010-10-17 20:21:28 | 显示全部楼层
回复 1# 蓝莲叶 的帖子
有负网格
发表于 2010-11-5 13:05:51 | 显示全部楼层
看最下面的英文提示,说明你的计算边界设置有问题,不能匹配,有可能在你定义的时候没有分好旋转和非旋转部分引起的问题
 楼主| 发表于 2010-12-4 00:05:00 | 显示全部楼层
最后发现了,网格的单位不对,还是谢谢各位了
