查看: 4902|回复: 17
数值模拟问题
发表于 2010-10-17 23:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在用fluent中欧拉拟流体双流体模型,但是知道在fluent中双流体模型下如何设置粒子-壁面的碰撞反弹?还有那个壁面边界条件中不选择no slip条件,而选择specularity  coefficient,这个系数具体是指的什么意思?希望知道的前辈们指点一下,不胜感激。
[ 本帖最后由 vicwalkman 于 2011-5-18 11:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-10-17 23:38:45 | 显示全部楼层
唉~~~自己顶下
淡定
发表于 2010-10-18 07:21:54 | 显示全部楼层
沙尘会有那么大影响?
发表于 2010-10-18 08:25:25 | 显示全部楼层
高铁速度最高达574km/h=160m/s=0.47M,沙粒速度很高,沙尘暴无疑具有很大影响。前几年达坂城一带把普通火车吹翻的那次暴风...
[ 本帖最后由 uesoft 于 2010-10-18 08:26 编辑 ]
发表于 2010-10-18 09:11:30 | 显示全部楼层
原帖由 uesoft 于 2010-10-18 08:25 发表
到底是风吹翻的,还是沙粒打翻的啊?
 楼主| 发表于 2010-10-18 11:15:02 | 显示全部楼层
回复 3# xrs333 的帖子
嗯,应该会有影响的。
[ 本帖最后由 vicwalkman 于 2010-10-18 12:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-10-18 11:16:24 | 显示全部楼层
回复 5# xrs333 的帖子
应该是强横风的作用下吹翻的,横风在列车高速运行时影响很大
 楼主| 发表于 2010-10-18 12:01:21 | 显示全部楼层
是的,你知道在多相流模型中怎么设置粒子与壁面碰撞吗?或者有过类似的经验吗
发表于 2010-10-18 12:12:32 | 显示全部楼层
我没说你的项目不重要,意义不大。但是不要说是铁道部的,你就是联合国的,太阳系的,也要把事情弄清楚。气动特性和玻璃打破是两个问题,尽管它们有某种联系。
火车翻了,是因为风吹的,不是沙粒打的,对吗?所以我在2#问的是“‘沙尘’会有那么大影响?”,而不是“沙尘暴”有没有影响。“沙尘暴”是气象现象,“沙尘”是指颗粒物。但沙尘总会有一些影响的,贡献有多大?有研究结果吗?
我对这类问题没有研究,但是感觉应该用DPM模型。
 楼主| 发表于 2010-10-18 12:53:42 | 显示全部楼层
...我意思是,就是因为好像没有什么现成的研究所以才要算,看看有啥影响吗。前面用dpm算过,但粒子多了计算机硬件不够。
  火车翻车的原因可能很多,这方面我研究的很少不是太清楚。只知道,在高速运行状况下火车的升浮力大,在这种情况下有横向侧风吹过来很容易发生侧翻。沙子会有影响的我想
发表于 2010-10-18 12:59:16 | 显示全部楼层
数值计算没有计算机不行的。没有几十G以上的内存,只能玩玩。
 楼主| 发表于 2010-10-18 13:04:19 | 显示全部楼层
回复 10# vicwalkman 的帖子
可能是我没表达清楚吧。我要算多种沙尘天气下情况,其中包括风速很大时沙尘暴天气下。
因为感觉沙尘暴时候,沙子打过来会对列车阻力升力会有比较大的影响,但不知道在双流体模型中具体怎么设置粒子与壁面碰撞的问题,所以才发帖求教你们的。
 楼主| 发表于 2010-10-18 13:08:04 | 显示全部楼层
是啊,计算机还是不够啊。所以想用欧拉双流体模型算算,看可不可以算出一个参考性的结果。等以后有机会拿到并行机上在算
发表于 2010-10-18 13:17:11 | 显示全部楼层
我也没有跑题。一直在围绕你的问题,你的大问题,不是小问题。
感觉欧拉模型不适合你的问题,但对多相流模型我研究的不深,一时还说不到点子上。如果你要用,一定要从物理现象和物理模型两个方面了解和理解。你说的粒子与壁面碰撞的问题是不是就是颗粒压力,我不太确定。
对DPM模型了解的多一点,认为适合你的问题。而你说计算机硬件不够,这不能成为理由。
用什么模型也是阶段性的方向性问题,具体怎么设置是细节。
 楼主| 发表于 2010-10-18 13:29:36 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 xrs333 于 2010-10-18 13:17 发表
如果你要用,一定要从物理现象和物理模型两个方面了解和理解。你说的 ... [/quote
这方面我还真没有很深入的思考过,只是简单的考虑了下,想用多相流算。看来还得把这个物理过程弄明白啊~~~
