查看: 4590|回复: 6
旋风分离器中的颗粒全部逃离是怎么回事?
发表于 2010-10-23 17:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:旋风分离器的模拟需要开多相流模型吗?我现在用的是RSM和DPM模型,在入口注入100um的颗粒,速度为7m/s, 密度为1400kg/m3,流量为0.0168kg/s,模型的直径为20cm, 边界条件设为 速度入口和outflow,结果注入的颗粒全部从出口逃离没有被收集到,请问有可能是什么地方出了问题呢?
(我在外求学,初次接触fluent,很多问题求教无门,眼看论文截止日期将近,愿意提供报酬,只要能顺利毕业回国,请求会做旋风分离器的高手和我联系,感激不尽)
发表于 2010-10-23 17:57:36 | 显示全部楼层
你所用的模型是合适的。
DPM模型的颗粒轨迹追踪在壁面边界上的条件是什么?
 楼主| 发表于 2010-10-23 18:51:07 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
tracking scheme 吗?我选的是implicit.然后在注入的粒子粒子设置 stochastic tracking 里用的discrete random walk model,没有勾选random eddy lifetime.
发表于 2010-10-23 20:39:48 | 显示全部楼层
壁面边界条件的DPM tab里面Boundary Cond. Type怎么设定的?那个默认是reflect,当然壁面上一个颗粒也不会留下了。
 楼主| 发表于 2010-10-24 07:40:51 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
额,我用的就是默认的reflect,应该设定成什么呢?trap吗?
发表于 2010-10-24 08:03:13 | 显示全部楼层
那要看颗粒在壁面处的行为了。
 楼主| 发表于 2010-10-24 08:31:52 | 显示全部楼层
回复 6# xrs333 的帖子
果然被版主说中了,我把壁面全部改成了trap,结果好了很多了,100微米的粒子全部收集到了,不过30微米的跑了40%,还是有点多了,有没有什么办法改进呢? 我打开了energy model,在粒子上加了thermophoretic force, brownian motion 和saffman lift force。 Reynolds stress option 中的wall BC from k equation 和wall reflection effects 这两个选项是什么意思呢,我没有选,我只是用standard wall functions,这样可以吗
