查看: 52845|回复: 17
说说cfx解决不收敛的方法
发表于 2010-10-26 01:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先明确一下,鉴于现在计算模型越来越复杂,残差并不是判定收敛的唯一标准,很多时候残差收敛都不是很理想,但每个计算一定要检测某一点的速度压力值,如果检测点数值平稳趋于稳定,即使残差收敛不是很理想,计算结果几乎可以肯定是收敛并且正确的. cfx的说明也提到了这个. 现在说说解决不收敛的几个方法. 可以按照次序尝试,或者结合着来,根本目标就是要先拿到一个收敛的计算结果,然后就好办了.
1. 使用upwind,也就是1阶精度算法.
2. 减少步长,使用physical time scale, 比如1e-5s试试. 计算进行了一定步数(比如100步)后,可以增加步长.
3. 更改湍流模型,例如k-e模型应该比k-w类的容易收敛
4. 再不行,采用无敌的流量渐进大法. 比如正常进口流量是10kg/s, 改成1kg/s,因为低速情况收敛要容易很多. 如果收敛,改成2kg/s,计算从上一个结果开始...依此类推,直到10kg/s.
5. 上述方法用过后,拿到一个收敛的模拟.再把所有设置更改为希望的设置(比如双精度,k-w模型等等),在收敛的结果上面继续计算,应该就可以得到答案了.
6. 再搞不定,仔细思考自己的模拟,是不是哪里有最基本的错误. 我的经验,cfx模拟对于网格质量的好坏不是很敏感. 如果一个低流量的模拟可以收敛,那基本可以证明网格没有问题. 过去我做个压缩机的模拟,无论如何就是不收敛,最后发现因为过去个员工的粗心, 整个模型比实际尺寸直径少了20厘米,换句话说,这个错误的缩小模型根本没可能"吞掉"模拟流量,当然无法收敛了.
7. 修改网格,放在最后一招因为很多时候修改网格很麻烦. 先试试上面的再考虑这个.
发表于 2010-11-24 20:21:08 | 显示全部楼层
非常精辟~!!!!!!!!!!!!!谢谢指点
发表于 2011-4-23 10:31:57 | 显示全部楼层
太好了,学习了;建议大家多总结,多顶贴!
发表于 2011-5-3 16:30:06 | 显示全部楼层
很好,非常感谢楼主的精彩总结
发表于 2011-5-4 18:44:16 | 显示全部楼层
学习了,多谢楼主分享
发表于 2014-1-14 19:22:50 | 显示全部楼层
还没试,先赞一个
发表于 2016-9-28 22:59:10 | 显示全部楼层
这种贴应该多发的
发表于 2019-8-19 15:45:25 | 显示全部楼层
点赞,对我帮助很大
发表于 2020-1-18 08:00:25 | 显示全部楼层
經驗談! 感謝分享
发表于 2021-4-27 22:03:24 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2022-2-25 16:43:10 | 显示全部楼层
收敛速度太慢,调整时间scale依然很慢,有好的方法吗?
先用较大地物理时间步长使得计算基本趋于稳定状态,但是此时可能会出现检测点数值呈小范围周期性震荡,这属于正常现象。这时再将物理时间步长调整到自动时间步长的尺度,可以使得收敛速度得到较大的提升。  详情 回复 发表于 2022-4-14 14:37
发表于 2022-4-14 14:37:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-22 20:09:34 | 显示全部楼层
请问:监测点曲线一直小范围波动,很难收敛该怎么解决
发表于 2022-10-17 19:54:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享。
发表于 2023-7-28 10:32:26 | 显示全部楼层
感谢楼主,我去试试
2. 减少步长,使用physical time scale, 比如1e-5s试试. 计算进行了一定步数(比如100步)后,可以增加步长. 试过这一条了,不管是双精度还是增大内存系数,都会overflow  详情 回复 发表于 2023-7-28 11:59
