查看: 2180|回复: 4
怎样输出所有单元上的变量值?
发表于 2010-10-28 10:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,如题,用Export只能输出某个面上的值,怎么才能输出所有单元的速度或者压力呢?是不是需要udf
?谢谢!!
发表于 2010-10-28 12:05:21 | 显示全部楼层
面全选,或全部选,输出的就是整个计算域上的。
 楼主| 发表于 2010-10-28 13:11:29 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
你是说用fluent里的export吗?如果面全选,只能输出这些面上的值,而不是整个计算域的吧?
发表于 2010-10-28 13:18:03 | 显示全部楼层
是。全选,包括default-interior;或全不选,前面打错字了。
 楼主| 发表于 2010-10-29 08:53:30 | 显示全部楼层
明白了,谢谢!!
