查看: 3581|回复: 2
FLUENT 6.1.22 dpm 3d uncoupled solution 的BUG
发表于 2010-10-30 11:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来在研究fluent dpm模拟一个课题,我发现一个fluent一个很奇怪的bug,当做使用dpm的3d unsteady问题模拟时,发现对于one-way coupling(即粒子的运动不影响流体时,在fluent中其实就是在设置define--->dpm时不选择interaction with continuous phase),粒子确实是被injected出来了,但粒子却始终不运动;而同样的问题若把它变成2d unsteady(同样是不选择interaction with continuous phase,即单向耦合)时,粒子却又可以运动,并且结果也是合理的,我的疑问是:fluent ug中已明确提到对于无论是3d 或2d问题,coupled 或uncoupled我们都是可以用的,为什么对于3d问题,uncoupled 却获得的结果有问题呢?严重不合常理,这是否是他们的bug呢?
各位做dpm模型的可以试一下看看手头版本的fluent是否也有同样问题,亦或是我的软件问题?疑惑中,望多相流版主帮解答,谢谢!
发表于 2010-10-30 18:34:03 | 显示全部楼层
最新版的都有bug,不要说多年前的版本了,6.1有十年了吧,差不多。
 楼主| 发表于 2010-10-31 17:49:57 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
该问题已解决了,呵呵,不过也发现了fluent 6.1.22的在DPM这部分的ug比较模糊,有几个关键问题没讲清楚
