查看: 1776|回复: 0
[讨论]如何将内部的单元速度值映射(插值)到壁面,这样壁面也可显示出数值云图。
发表于 2006-6-23 19:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用过Fire软件,它有一个功能。在做云图时可以将内部的单元速度值映射(插值)到壁面,这样壁面也显示出速度云图。
好象Fluent没有这种功能,做云图时壁面总是蓝色的,速度为0。
Fire的该功能介绍如下:
Extrapolate —Turn on toggle switch to project the values of the inside cell layer onto the values of the mesh boundary. This means that the
boundary condition values will be replaced by an extrapolated
value. If the toggle switch is deselected, the values of the boundary
conditions will be projected onto the first cell layer.
哪位大侠用过?请赐教!
